tips til båt som går fort med 25hk!
cyber 370
Vel, sjå på nicket ditt så har du ein i allefall... :wink:
Men du kjem vel kanskje ikkje opp i meir enn maks 30 knop med 25 hk, eller?
Og dersom du skal ha to personar i den samtidig så verkar dette meir eller mindre usannsynleg å klare 35 knop med "berre" 25hk. Må vere veldig lett båt i såfall...
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
cyber 370, i staden for å kjøpe deg ny båt, kan du ikkje berre pusse opp den gamle i staden for. Du kan jo sjølvsagt kjøpe ein winrace eller liknande men det er vel mykje same ulla som den du allereie har. Verkar som mykje bortkasta tid og pengar å kjøpe nesten same sort som du allereie har.
Dessutan er ikkje fart alt. Monter stereo, neonlys og diverse anna dildall i den båten du har så vil du alikevel få den "kulaste" båten i havna, viss det er det som er tanken då :wink:
Viss båten er så vraka så er det jo ein anna sak...
Du skal ikkje oppgradere til ein sånn her då? Vil jo gå seint i forhald til cyberen, men dersom du vil ha sitteplassane og er villig til å ofre litt av farten er kanskje ikkje denne så dum?
Men dersom du vil ha fart ein gong til kan kanskje denne eller denne vere noko?
Ellers kan du jo alltids kjøpe ein ny Cyber :wink:
Dettev er feil, mange båter som gjør over 35 knop med 25 hp.
Har selv hatt en 380Mosquito som gjorde 45knop med 25hp tohatsu,55knop med 50hp yamaha 3 syl, gjorde 75knop pluss med 75hp tohatsu trimmet til 100hp på brakett
En seaflyer gjør rundt 50 knop med 25 hp med kleaverpropell, morsom båt
Her er det stor sjangs for deg å finne en båt. http://batracing.no/bboard.asp
