Lapping av fender
Ardea 870
Hverken gummibåter eller sykkelslanger er laget av samme material som fendere er jeg overbevist om. Og derfor tviler jeg på at det vil holde.
Dersom jeg skulle gjøre et forsøk - er ikke sikker på om jeg ville satse på det, desverre - så ville jeg ha klippet material fra en annen ødelagt fender og undersøkt nøye hva slags material den er laget av for så å velge passende lim.
Når jeg skrev at man kan prøve med lappesaker til gummibåt, er det fordi at gummibåter ikke er laget av gummi, men av mykgjort pvc. Dette er i hovedsak samme materiale som fendere, bortsett fra at materialet i fendere er mykere, tykkere og ikke armert.
Alt som har med lappesaker til gummislanger å gjøre blir sannsynligvis bare tull, fordi det er beregnet på vulkanisering av gummi.
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
Tror ikke jeg hadde tatt sjangsen på å lappe. Det går sikkert å få den så sterk at du får blåst den opp, men litt av vitsen er jo at en fender skal tåle store påkjenninger. Tenk deg at du ligger ved brygga når jeg kommer forbi i 14 knop..... :blush: På første bølge smeller fenderen, og på de tre neste er det båten som får gjennomgå. :eek: Gode fendere er en billig forsikring for kostbare båter!
(Selvsagt helt hypotetisk det med meg, 14 knop og brygge..... :wink: )
Hei
I motsetnad til dei fleste andre som har svara så har eg faktisk lappa mange fendrar/garnblåser.
(Har ein stor kai eg har fendra permanent.)
Det som duger er Zodiac tokomponent lim og gummibåtlapp/ein del av ein gamal gummibåt.
Instruksjonen føl med limen.
Limen er dyr, og det er umogeleg å blanda ut eit lite kvantum. Det er berre lønnsamt å lappa fendreren dersom du lappar den saman med noko anna (gummibåt eller 5-6 andre fendrar.)
Eg har minst ti lappa fendrar, og ar aldri opplevd at limen har gått opp. Dette sjølv om svært sterk vind har pressa båten til kai/brygga.
Lykke til.
Ask
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
