Navman 6600 - Valg av svinger
Frode_
Hei
Planlegger å kjøpe en Navman 6600 fra USA.
I pakken jeg ser på leveres det med en "through hull" svinger.
Blir jo best resultat med en slik svinger men bekymrer meg litt for å borre hull i bunnen på båten (Skibsplast 660). Tenker også på faren for at svingeren skulle bli truffet av noe.
Alternativene er innvendig montering eller hekkmontert svinger.
Noen som har meninger om dette?
Redigert av Frode_ (see edit history)
Hei !
Jeg har et Navman lodd idag i snekka mi, og valgte en "thru hull-flushmount" det er ikke mange
mm. den stikker utenfor skroget, men om den treffer et eller annet, er den vel neppe like solid som skroget. Får en trøbbel med svingeren, er det hurtigkopling og o-ringer, og jeg har hørt at noen skifter svinger mens båten ligger på vannet, selv om jeg nok ville betenkt meg noe.
Om du velger å satse på hekkmontert, og båten har stor fart, så vær oppmnerksom på at svingeren kan få betydning for båtens stabilitet. Jeg opplevde det på en Hansvik 18 med 45 hk, når båten kom i plan (25kn eller så) løftet den hekken på ene siden slik at baugen skar nediog båten ble helt ustyrlig. Dette var en en nevestor svinger som stod en 5-6 cm under skroget. Etter å ha løftet svingeren så den fluktet med skroget oppførte båten seg normalt igjen.
-koherman
