Frode_ Startet 10.Desember.2006 Link til dette innlegget Startet 10.Desember.2006 (redigert) Hei Planlegger å kjøpe en Navman 6600 fra USA. I pakken jeg ser på leveres det med en "through hull" svinger. Blir jo best resultat med en slik svinger men bekymrer meg litt for å borre hull i bunnen på båten (Skibsplast 660). Tenker også på faren for at svingeren skulle bli truffet av noe. Alternativene er innvendig montering eller hekkmontert svinger. Noen som har meninger om dette? Redigert 10.Desember.2006 av Frode_ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 10.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2006 Jeg har funnet ut at med en hurtigående båt så har det vært best med hekkmontert svinger montert så lang ned som mulig, den innvendige giveren har lett for å "fuske" da båten mister kontakten med vannet. På min snekke bruker jeg innvendig giver noe som virker veldig bra Sitér dette innlegget Link to post
Frode_ Svart 11.Desember.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2006 Takker for tilbakemeldingen. Tror jeg får kjøpe en ekstra hekkmontert svinger siden det er en "thru hull" svinger som leveres med. Frode Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 11.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2006 Hei ! Jeg har et Navman lodd idag i snekka mi, og valgte en "thru hull-flushmount" det er ikke mange mm. den stikker utenfor skroget, men om den treffer et eller annet, er den vel neppe like solid som skroget. Får en trøbbel med svingeren, er det hurtigkopling og o-ringer, og jeg har hørt at noen skifter svinger mens båten ligger på vannet, selv om jeg nok ville betenkt meg noe. Om du velger å satse på hekkmontert, og båten har stor fart, så vær oppmnerksom på at svingeren kan få betydning for båtens stabilitet. Jeg opplevde det på en Hansvik 18 med 45 hk, når båten kom i plan (25kn eller så) løftet den hekken på ene siden slik at baugen skar nediog båten ble helt ustyrlig. Dette var en en nevestor svinger som stod en 5-6 cm under skroget. Etter å ha løftet svingeren så den fluktet med skroget oppførte båten seg normalt igjen. -koherman Sitér dette innlegget Link to post
