kjølskade
srr
lurer på hvordan jeg skal støpe ny kjøl da jeg må skjære bort den gamle da den er sprukket og dellaminert.skaden er 1mtr i bakant av kjølen.skaden er i underkant slik at jeg kan bruke sideveggene til å feste ,bygge ny kjøl.Det jeg spør om skal jeg bygge fra innsiden eller utsiden :confused: Båten er en halvplaner med akterkabin så det blir veldig trangt fra innsiden
