jørn Startet 12.Desember.2006 Del på Facebook Startet 12.Desember.2006 Hei, jeg går å lurer på om jeg vil montere en ankervinsj på snakka. Men jeg vil lage kassa (som skal stå på badeplattformen) selv. Er det noen som har ideer om utførelsen av det? Kan jeg lage den i kryssfiner feks? Tenkte på noe i likhet med denne: Maritim sin. hilsen Jørn Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 12.Desember.2006 Del på Facebook Svart 12.Desember.2006 Er bare litt nysgjerrig: er det mye å spare på å lage ankerkasse selv i forhold til prisen til Maritim? Det går endel materiell og verktøy og ikke minst mye pussearbeid å lage tilsvarende kasse selv. Dersom kassen utelukkende lages i kryssfiner er jeg redd for at konstruksjonen blir alt for svak i forhold til de kreftene som inntrer ved heving av ankeret. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 12.Desember.2006 Del på Facebook Svart 12.Desember.2006 Hvis det finnes ferdig til båten, tror jeg du kommer rimeligere ut med det. Ville ikke laget i finer, men heller laget form og støpt i massiv glassfiber/polyester. Mye jobb og penger i materialer, men da kan du få den slik du vil. Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 12.Desember.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Desember.2006 Jeg har surfet litt rundt å funnet en mye bedre metode. Tror dette ville funke bra på Hantoen min Link løsning Hvis jeg monterer vinsjen i ankerrommet, og tau\kjetting kan løpe ned i romet under, for der er det masser av plass. Har tenkt å bruke Quick Heron 12V eller Quick Crystal 500W 12 volt. Noen som har god erfaring med disse vinsjene?? Hilsen Jørn Sitér dette innlegget Link to post
Ubåtfender Svart 12.Desember.2006 Del på Facebook Svart 12.Desember.2006 Jeg har surfet litt rundt å funnet en mye bedre metode. Tror dette ville funke bra på Hantoen min Link løsningHvis jeg monterer vinsjen i ankerrommet, og tau\kjetting kan løpe ned i romet under, for der er det masser av plass. Har tenkt å bruke Quick Heron 12V eller Quick Crystal 500W 12 volt. Noen som har god erfaring med disse vinsjene?? Hilsen Jørn Den var ikke dum, likte den løsningen din jørn Sitér dette innlegget bloggen min Link to post
roaldbj Svart 13.Desember.2006 Del på Facebook Svart 13.Desember.2006 Når vinsjen monteres inne i båten bør det også monteres en kasse som tau/kjetting føres ned i slik at sand/tau som føres inn i båten sammen med kjetting/tau ikke blir liggende i bunnen av båten men i en oppsamlingsboks. Sitér dette innlegget Link to post
Oslo Maritime Svart 13.Desember.2006 Del på Facebook Svart 13.Desember.2006 Murerbøtter er genialt å bruke til slike ting, billige, solide og lette å tilpasse :) Har brukt noen slike før for å si det sånn... Sitér dette innlegget Link to post
ovelaur Svart 13.Desember.2006 Del på Facebook Svart 13.Desember.2006 Når vinsjen monteres inne i båten bør det også monteres en kasse som tau/kjetting føres ned i slik at sand/tau som føres inn i båten sammen med kjetting/tau ikke blir liggende i bunnen av båten men i en oppsamlingsboks. Hva med drenering av vann ut fra denne? Jeg har dette prosjektet på planleggingsboka for vinteren. Men pga laaaaaangt verkstedopphold skjer det ikke så mye for tiden med mine planer. Jeg ser litt for meg en kasse inne i båten som er tett i bunn. Denne har så en liten "avdeling" der kjettingen ikke kommer til, men vannet i kassen renner ned i. En billig lensepumpe med sensor bør da kunne plasseres i denne "ekspansjonstanken". Sitér dette innlegget Link to post
Sabeltann Svart 13.Desember.2006 Del på Facebook Svart 13.Desember.2006 Uff.....jeg er ikke ferdig med autopiloten helt enda...noen små ting igejn. så kommer Jørn med en ting som jeg bare må få i "TRASS". Ankervinsj må ha bare må ha det! Likte bildene og løsningen. Jeg kan montere min innvendig og la kjettingen gå inn i dagens ankerkasse som står på siden!!! kanon! Blir aldri ferdig med mørebasen min jeg! Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 13.Desember.2006 Del på Facebook Svart 13.Desember.2006 Jeg har laget et system for en liten sump-pumpe i kjettingkassa. Har imidlertid erfart at kjettingen trekker inn noe sand i kjettingkassen, så jeg har rengjort hele kjettingkassen to ganger i løpet av sesongen etter at all kjettingen er utlagt. Jeg har syrefast kjetting hvor sand stort sett ikke fester seg så lett, sammenlignet med galvanisert kjetting. Hvorledes dette forholder seg med tau vet jeg ikke. Bruk av murebøtte til oppsamling av tau/kjetting går sikkert bra om plassforholdene tillater dette. Min løsning ble at jeg måtte spesialstøpe kraftig kjettingkasse som igjen er boltet fast til akterspeilet innvendig. Det tok sin tid både å lage mal til kassen samt å støpe og etterbehandle den. For de som driver med ankervinsj-prosjekter er det viktig å ha god dimensjonering av kablene for strømforsyning. Når ankeret "sitter" godt er det relativt store strømstyrker som går gjennom kablene. Dessuten bør man benytte automatsikring på strømtilførselen. Om man velger å ha fjernstyring av vinsjer er det også klokt å montere fast bryter i nærheten av vinsjen slik at man får den opp uavhengig av fjernstyringsenheten. Tenk også grundig gjennom hvor strømmen hentes fra. Ting taler for at det kan være lurt å la motoren gå før vinsjen kan benyttes, mens momenter også taler for at det er greit å kunne etterstramme uten at motoren trenger å startes. Sitér dette innlegget Link to post
tomfro Svart 14.Desember.2006 Del på Facebook Svart 14.Desember.2006 (redigert) Her er det også en som har fått noe å gruble på. Jeg har en Scand Classic med doen bak. Er det noen som her har en løsning med innvendig montert vinsj her på hvordan oppsaming av tau/kjetting gjøres nede på toalettet. Redigert 14.Desember.2006 av tille (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 15.Desember.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Desember.2006 Det med murerbøtte var ikke dumt, må bare finne på en god måte å drenere vannet derfra. Veit ikke helt om gjennomføringa i skroget, på linken jeg la ut, er så smart. Tror det er bedre med gjennoføring med "hjul." Kjettingen vil trolig gnage på hullet ellers. Har så altfor mange planer, men bare altfor lite penger - Har bestilt ny kalasje - Legge tepper på dørken - Landstrøm - Lamper - Bytte ut porta potien med septik osv.. - Ankervinsj Muligheten er stor for at studentøkonomien ikke tåler alt dette på en gang, men jeg må jo ha noe å gjøre neste vinter også hilsen Jørn Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 15.Desember.2006 Del på Facebook Svart 15.Desember.2006 Det er flott å ha mange prosjekter i tilknytning til båten. Dette er vel noe mange av oss småbåteiere har i fellesskap: alltid å ha noen nye planer. En fritidsbåt skal aldri bli helt ferdig - og når den er tilnærmet ferdig er det noe slitt som må byttes, alt fra batterier, lamper, tepper o.a. Jeg vil tro at det er viktig og riktig å sette opp prioriteringsliste når økonomien er noe begrenset - som den vel er for de fleste av oss. Av de tingene Jørn nevner, synes jeg personlig at ankervinsj kommer på toppen av lista. Men dette er helt sikert avhengig av hvorledes man bruker båten. Sitér dette innlegget Link to post
