Garmin 60cx med topokart?
LasseB
Ta en titt på gps.no, der var det diskutert og omtalt forskjellen mellom de nye topokartene og de gamle topokartene til Garmin. Har selv de gamle og synes de er OK, men ser av diskusjonen at de nye nok er en god del bedre. Men kart på en liten GPS kan uansett ikke sammenlignes med originalen på papir, der får du en helt annen oversikt. Men til gjengjeld viser kartet på GPSen deg hvor du er.
Har den gamle modellen, uten minne kort. Den fungerer helt fint, har brukt den i noen få år, med topo kart til skog og mark turer. Enkel å bruke, men som alt i denne størrelsen liten skjerm, så skal du ha opp ting nøyaktig på kartet så må du zoome inn litt.
1. mapsource på PC, legge inn kart
2. Markere hvilket område du vil ha med i GPS, koble til GPS og overføre
3. Når du er på tur, så må GPS ha godt signal, ikke pakk den nederst i sekken
4. Gps måler bare rett linje, er det mye opp og ned så har du gått lengere en Gps sier
5. Skal du ha den modellen der kompass kan vise retning når du står stille, så må du huske å kalibrere kompass.
God tur
x modellene har en mye mer følsom antenne, så den virker også selv om GPSen ligger i sekken, ihvertfall om den ligger langt oppe i sekken. Kompasset må rekalibreres hver gang du bytter batterier, ellers blir det unøyaktig. Kalibreringen er enkel, du starter kalibreringen og roterer GPSen rundt en eller var det to ganger samtidig som du holder den horisontalt.
Redigert av ok67 (see edit history)
Har den gamle serien med topokart 1:50000 over hele norge. Kartene er helt greie, har jo brukt statens kartverk sin 1:50000 serie som grunnlag. Det jeg ikke liker helt er fargemerkingen. Er det langt igjen til papirkartene. Vanskelig å skille mellom skog, dyrket mark, tettbygd osv.. Men det er vel trolig at den nye topo serien har utjevnet disse forskjellene?
