Må kansje selge båten
Beneteau
Hvis det ikke er økonomiske grunner til at du må selge så stå på. Du fikser det, tenkete umidelbart på ho dama i den NRK serien som var blitt enke. Få med deg noen venniner og dra på tur
PS kanskje litt tidlig men båt drar mannfolk :crazy:
Redigert av jonkare (see edit history)
Er selv i en lignende situasjon. Båten jeg har i dag har vært min drøm i mange år. Det og reise på tur uten kona virket i høst "helt på tryne", ville helst bare selge unna......men etter og ha tenkt grundig igjennom dette finner jeg så mange positive ting med det og ha båt, (tur meg ungene, fisketur med venner, ferieturer, hobby..fikse på båten) at jeg velger og ha den til tross for at jeg strengt tatt i min økonomiske hverdag kansje burte solgt den unna.
Tror nok at du skal f.eks invitere venner og kjente på dagsturer, så skal du se at du og får "luftet deg" litt.
Om en stund kan ting være helt annerledes en de er i dag. Så vent til sommeren og se hvordan du får brukt båten, det er opptil deg det, og ta så et valg om du vil konvertere til f.eks en snekke..finnes mange flotte snekker som du fint kan manuvrere alene.
Lykke til!
PS likte kallesignalet/åtnavnet ditt! Ikke glem hva det sier!
Redigert av Sabeltann (see edit history)
