Furuno radar 1712 fusker
avsluttet
Det ser ut til at jeg har et problem med radaren. Jeg var en tur med båten i dag og gikk inn i en snøbyge med radaren på. Den sluttet å plutselig å virke, fikk feilmelding "HD-SIG-MISS" og sjermen viste bare forstyrrelser. Dette ville ikke gi seg etter at været klarnet heller, samme melding og grøt på sjermen. Ifølge instruksjonsboka har jeg ikke kablene skikkelig festet til instrumentet, men det har jeg!
Noen som har vært borti samme problemet?
Headingsensoren er en reedkontakt som påvirkes av en magnet på scanneren. Hver gang scanneren står rett fram gis en puls til elektronikken. Reedkontakten er justerbar for å finjustere Heading-Up displayet, kanskje denne er litt løs og har fått for stor avstand til magneten på scanneren? Du bør kunne se denne sensoen rimelig lett oppe i kakeboksen.
Redigert av SveinHa (see edit history)
Som JanS nevnte så sporet drivreimen av på vår båt. Årsaken var at settskruen til drivhjulet på elektromotoren (mikroskopisk liten unbrako) var løsnet slik at den løftet seg på akslingen med påfølgende reimavsporing på rotoren. Hvis jeg ikke husker feil så fikk vi samme feilmelding. Dette er naturlig siden elektronikken venter en puls, men siden det ikke er rotasjon, genereres det i stedet en feilmelding.
Chiefen
Flott info, nå må nok kakeboksen av på min også og se om det sviver rundt.
Har også en feilmelding på min Rayethon, om: No heading/bearing signal. :crazy:
Hei
Du har følgende muligheter: Antennen går ikke rundt.
Heading marker kretsen virker ikkke
(reed rele, elnik feil, magnet, dårlig loddepunkt etc))
Kabelen eller pluggen (i antenne/monitor) gåen.
Headingmarker kretsen i monitoren gåen.
Det enkleste er å måle headingmarker pulsen med et oscilloskop nede i monitoren.
Bjarne
Hei
Bjarne
Da får jeg sjekke det som jeg klarer, og så blir det evt. reperatør på resten.
Takk for info. :santcheers:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
  • 3 uker senere...
Gygra fikk en krøll på Furunoen i sommer, skjermen viste bare en svart kladas. Det var rett og slett drivreima til antennen som hadde sporet av. Virket greit etterpå. Håper du finner feilen!
mvh
JanS
det var reima. Det virker som tannjulet på motoren hadde arbeidet seg litt opp, noe som igjen førte til at reima hoppet av. Jeg trykket ned tannjulet og hekta alt på plass, nå virker den, får se nærmere på dette til sommeren. Takk for tips
