Summelyd fra kjølen
Sydvesten
Hei.
Har samme "problemet" som Lasse. Under enkelte forhold går bom-liften(tau) i resonans og det durer skikkelig nede i båten. Noen ganger kan du se at bom-liften vibrerer. Men som regel må du kjenne på den med hånden.
Jeg har surret 6mm flettet tau rundt den nederste delen av bom-liften, i en lengde på ca 15 cm. Dette har redusert problemet betydelig.
Jarle
Denne kan jeg også skrive under på!
:sailing:
Loddet er det ikke. Det lager klikkelyder. Ligger båten i sterk strøm, kan det være loggen.
Men låter det som høyspentkabel, så er det nok noe elektrisk som står og går.
Ikke nødvendigvis ombord hos deg.
Vann leder lyd noe alldeles utrolig. Med et hydrofonarray i sjøen, "høres" et annet fartøy før det dukker opp på radar.
Det du hører kan være en stumt montert vifteovn i en annen båt i havna. Eller trafoen til en sjøkabel.
Er ikke konemor som har mistet "leketøyet" sitt i kjølen da? :lol:
Ikke le, du. Ta en titt på et oppslag i Nettavisen med tittelen: Rykket ut til dildo-dunking! :smash:
Lars H. :santcheers: :santcheers:
Var nede i dag igjen og lyden var der. Slakket av på akterstaget en del uten at det hjalp. Bekymrer meg ikke så mye, men det er jo greit å finne ut hva det er. Koblet ut min landstrøm og naboens båt for en tid uten at det ga merkbar forskjell, da var det ingen båter med landstrøm på brygga, ikke båter på sjøen heller.
Kanskje det er en sjøorm som sover sin vintredvale på bunnen jeg hører...
Hei
Hvis er et aldri så lite vinddrag i luften; prøv å lage tubulens rundt riggen ved å henge opp en fender ved salingen.
Bruk et fall, og et "kunstig" nedhal.
Ser dumt ut men virker.
mvh
giver
Når jeg var barn kunne jeg høre fra soverommet mitt den gang en svak during fra luftstrekket med strømkablene som var festet opp i gavlen.
Det var tre kabler i tvinnet uisolert metall.
Disse begynte å dure når det ble kulde. Trodde det skyldtes spenninger når metallet trakk seg sammen.
En liten digersjon :wink:
Redigert av Krisida Magni (see edit history)
VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT nssr_logo.gif D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder
  • 2 uker senere...
Lå på kne i alle mulige vinkler, og lette etter kilden til summelyd selv i dag. Tenkte først at det hørtes ut til å ha noe med strømmen/elektrisiteten å gjøre, men den var der etter også at hovedstrømbryterene var av. Var kun VHF og lensepumpen tilkoblet. Har ikke gjort noen inngrep på båten på mange måneder og ulyden fremstod som ny. Har en utvendig svinger (B256) som lager litt lyd, men lyden var der etter at loddet var avslått.
Jeg hørte lyden på sjøen, og ikke ved havn. Min analyse var at at jeg tok inn støy fra omliggende trafikk. Merket økt intensitet når båter var i nærheten. Ved havn var det ingen båter i gang. Tar og med at det var havblikk i Byfjorden i dag, både i vindmessig og "lydmessig."
Ellers var det beroligende å lese at andre har opplevd fenomenet.
p.s. Har motorbåt med påhengs.
Redigert av Gøffe (see edit history)
Forrige vinter da jeg bodde på Aker Brygge hørte jeg ofte noe liknende, men ikke en stående lyd. Nå i Hankøfjord hører jeg kun noe liknende når fergene kommer og går et par hundre meter unna. Trodde først ikke at det var noen sammenheng - at det var for langt borte...
Når man tenker over det - hvaler kan kommunisere over hele hav, noen mener at de faktisk kunne kommunisere over hele verden før motorisert skipstrafikk kom... Lyd forplanter seg utrolig mye lenger under vann.
Kan det være noe i kjølen din som har en egenfrekvens som matcher en eller annen undersjøisk lydkilde i området? Tror nok denne lydkilden kan befinne seg overraskende langt unna i så fall - særlig om egenfrekvensen passer perfekt til noe på din båt. I så fall forklarer det også hvorfor andre ikke får denne lyden...
Morsomt problem forsåvidt - og så lenge det ikke er landstrømmen så kan du sikkert ta det helt med ro...!?
