Mercury 50hk mangler gnist
bella arrow 1
Fikk ikke opp noen på det serienummeret, men hvis det er en 1982 model er den utstyrt med ADI tenning .
Vet ikke hva slags utstyr du har for å kunne feilsøke.... men det er et par tester du kan gjøre med å løsne noen ledninger .
En litt mere dyptgående guide her ( PDF fil på 14 MB ) se side 53 > 54 .
Ultra kort versjon:
Koble av ledningen som går til kontroll boksen, test for gnist .
Hvis ja > feil på boks eller lednings nett.
Hvis nei fortsett med kort versjonen :smiley:
Kort versjonen:
Finn switch boxen( koblings box med 5+8 ledninger tilkoblet ( 2 rader ) ), finn raden med 5 tilkoblinger > koble av den orange ledningen ( kan også være gul med sort stripe ) er nr 3 ifra topp/bunn :wink: , har du gnist nå ?? hvis ja så ligger feilen i lednigsnettet ( kill switch , mercury switch (kviksølv) eller stop switch )
hvis nei .... da kan det være dårlig kontakt på noen av tilkoblingene, brudd på en eller flere ledninger, deffekt stator eller trigger eller switch box .
Lykke til, kom med tillbakemeldinger etterhvert som du feilsøker .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
