Opplevelse for livet.... ! ( film)
Ficher
Hei.
Ok, har vært mye filmsnutter med storm på meg i det siste :rolleyes: . Men , her i vinter ,fikk jeg være med supplybåten Stril Myster på en 2 dagers tur ( som ble 5 dager pga været) ut i nordsjøen til Ula - Valhall - Tananger :sailing: . Fantastisk flott og se de store byene langt der ute i havet, samt se dager med nesten flatt hav ,til dager med sterk storm og orkan i kastene.
Må nok en gang få takke Simon Møkster, samt mannskap på Stril Myster for en opplevelse for livet. :flag:
Her er en liten filmsnutt av litt vær og vind på turen ut .....
Ja, det er krefter i virksomhet der. Artig å ha vært med på slikt. Relativt store fartøy hiver seg godt.
Nordsjøen kan være ille,
Ja, som du skriver dette er et stort fartøy, så du får ikke føllelsen av rette høyde på bølgene på denne filmen.
Men høyden er ca 10-12 meter .
...... (men der er ikke så verst i Barensthavet heller.) skriver du , jobber du på båt ?
Nja, det kan være mange grunner til å ikke gå rett mot været, f.eks. blir bølgene lengre når en ikke får de rett i mot og det kan også være for å sakte men sikkert komme seg ut av uværet. Stabilisatorer har nok liten effekt i så lav hastighet som det her. Glad jeg ikke var ombord der :puke:
Rart at den ikke går rett mot sjøen.
Stusset også litt over det, og det ser ut som de tørner litt babord mot sjøen i slutten av video`n. Det kan jo som Svein nevner være for å komme seg unna været. Med den lave hastigheten vil du jo rulle fælt når sjøen kommer litt inn fra siden. Stabilisatorer virker veldig dårlig da. Mener å huske at de på Nordkapp-klasse kystvakt faktisk gjorde at det rullet mer når hastigheten var svært lav og stab. benyttes. Bedre uten.
Uansett, det var sikkert ikke hyggelig å være ombord der.
Ja redusert fart betyr nok en hel del, men vi får vel knapt noe rettferdig inntrykk av den fra dette helikopteret.
Dette er jo en relativt ny båt, og bruker sikkert datastyrte stabilisatorene av betydelig areal. Disse skal være uhyre effektive.
Uansett - skipperen er nok svett. Dette er jo som et omvendt isfjell, en høyblokk som bare stikker få meter under vann. Og vi har jo sett i andre sammenhenger hvor lite som skal til for å ødelegge stabiliteten. Skremmende.
Det så jammen ikke helt bra ombord der, nei....
Minner meg om da vi krysset atlanteren med cruisebåten "Song of Norway" i 1995, vi hadde vind opp i orkan styrke en natt, og det var skikkelig tivoli!
Vi traff en stor bølge litt feil, og den slo inn babord side av baugen slik at ståldørken innenfor så ut som et trekkspill. Dersom du var klar over det kunne du se det med det blotte øyet når du så båten forfra. Utrolig sprø opplevelse. Husker jeg tenkte på hvor "bevegelig og myk" båten var, det ristet og beveget seg i alle retninger. Rart stål kan være så bevegelig, men den hadde vel knekt i to om ikke..... Båten er skjøtet på midten, men de hadde tydelig gjort godt arbeid.
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Nordsjøen kan være ille, men der er ikke så verst i Barensthavet heller.
Forskjellen er kanskje at sjøen er krappere i Nordsjøen ettersom det er ganske grunt farvann. Har hatt en og annen huskestue både i Barentshavet og i Norskehavet.
Tror alle ombord her også har hatt en opplevelse for livet .... :puke:
Lurer på om de har mistet maskinkraften. Ser ingen røyk fra skorsteinene
Og stål er mykt ja - det er en av styrkene til stål - at det tåler å strekkes/bøyes uten at det brister. I motsetning til feks aluminium
Vil nok tro at Voyager drev mer eller mindre uten maskinkraft og at det ikke var så helt bra ombord siden helikopteret hang over dem. Ikke nådig når sjøene slår mot flatbunnen i 45 graders slagside. Var nok mange bleke og forskremte sjeler om bord der da.
Mulig jeg husker feil, men var ikke denne hendelsen i sin tid fremme i media?
mvh Arnstein
M/B JAVA
Fant litt omtale her.
Voyager, with more than 700 passengers on board, was on a voyage from Tunis to Barcelona when it was caught in a storm early this morning and hit by the huge wave while approximately 60 miles from Menorca. The wave reportedly struck the bridge area and damaged electronic equipment and caused engine failure for a period of time. A nearby LPG tanker rushed to the scene and stood by while the crew attempted to restart the engines. A French, Spanish and British navy vessels were also dispatched along with aircraft to track the ship's position.
http://www.cruiseserver.net/images/news/mv_voyager.jpg
The crew was eventually able to restart both engines and the ship is reportedly heading for Cagliari, Sardinia for further damage assessment and repairs. No major injuries have been reported although several passengers received bruises and scrapes from being thrown about during the period when the ship was without power.
  • 1 måned senere...
