Nicrovent day&night Brukererfaringer
Bergen
Lager egen topic på denne ettersom jeg "forsvant litt" i blant doraderventiler i en annen tråd!
Siden vårherre (eller hvem det er som styrer dette!) har gitt oss Bergensere 49 sammenhengende dager med nedbør i høst så brukte jeg dag nr 50 (som var uten nedbør) til å montere min nyervervede (var utsolg flere steder så bare å finne et sted hvor de hadde en å selge var en utfordring) Nicro 2000. . Ventilatoren har innebygget batteri som skal gi ventilering også etter mørkets frembrudd.
Etter 49 dager med nedbør er det ikke fritt for at inneklimaet i båten begynner å bli noe fuktig og håpet er at ventilatoren skal rette litt opp på dette.
Monteringen gikk som en lek , skar hull med stikksag, limte med Tec 7 (det var denne som heftet best i fuktigt vær-ref. selger). Satte i batteriet og viften begynte å svive så fint så bare det. Nesten støyfritt gikk den også.
Men under oppryddingen stoppet vidunderet å svive, men klokken var passert 1530 og dagen var på retur og batteriet var sikkert ikke toppladet fra fabrikken av. Jeg tenkte derfor at den ville begynne å svive igjen når solen igjen steg over horisonten igjen.
Skuffelsen var derfor stor da jeg i dag besøkte båten og viften ikke var i bevegelse . Om det ikke var opphold i hele dag her vest, så var det i alle fall relativt lyst og jeg hadde forventet at dette var nok til å drive viften!
Tok så med meg viften hjem (lett å ta den ut og sette på et blindlokk i stedet) for å "lade" den opp under lampelys.
Vel hjemme sviver viften fremdeles ikke i normalt romlys. Kun om jeg løfter den opp mot en sterk lyskilde ( stopper ca 1 meter fra 60W pære) sviver viften.
Hvilke erfaringer har dere andre med slike vifter? Har jeg hatt for høye forventninger til Nicro og det er kun i direkte sollys at det er noe effekt å hente, eller bør jeg reklamere på min vifte? Kan det kansje være forsøket vært å skifte batteri først ? så at ventilatoren var produsert i 11/05.
Om det er så å forstå at den ikke skal svive i overskyet vær kunne jeg jo likegjerne spart 1200 kr og kjøpt en på biltema i stedet!
Redigert av bergen (see edit history)
I stedet for å gå via forhandler, sendte jeg i stedet en forespørsel direkte til produsenten Marinco i USA.
Jeg fikk derifra allerede neste dag følgende nedslående men akk så ærlig svar:
The Day & Night 2000 is designed to operate AND charge the battery in
direct sunlight. A cloudy sky will greatly deteriorate the performance of
the vent and shorten battery life
It may be that the Day & Night 2000 will not work for your
application.
Etter en kommunikasjon vedrørende testing av batteri og hvordan jeg testet ventilator i forhold til lyspære (sendte bilder av min testrigg) kom følgende bekreftelse på at min ventilator er i henhold til spec.
Our in-house testing was done with a 100 watt lamp. As you are using a
40 watt lamp, it seems the vent is performing within parameters.
Og til slutt en oppsummering og konklusjon fra produsenten:
Due to your location in Norway, you will probably
experience sub-par performance during the winter months.
Technical Support Specialist
Marinco/AFI/Guest/BEP/Nicro/ADI/Ancor
Løsningen for mitt vedkommende i vinter er å kjøpe en lader fra biltema for så å bytte batteriet et par ganger i uken samt å gå å håpe på litt solskinn med tiden :flag:
Jeg hadde en slik sak uten batteri, mener det var Nicro. Den virket KUN i direkte sollys og da måtte gjerne viften startes manuelt. En ørliten skygge som en person som gikk forbi så stoppet viften. Totalt ubrukelig :smash: Jeg modifiserte en annen ventil med en liten PC-vifte som gikk døgnet rundt og denne ventilerte bra og bruker nesten ikke strøm.
  • Barnevaksiner
Det var denne Nicro uten batteri jeg hadde...
  • Barnevaksiner
Jeg har god erfaring med denne billige enkle saken her. Krever jo litt vind for å virke men de virker i alle fall i motsetning til alskens nymotens greier...
  • Barnevaksiner
  • 5 år senere...
  • 3 år senere...
Tar opp igjen denne tråden, da mange (også undertegnede) har problem med fuktighet i rom under akterdekk. Etter det jeg kan se av div. tråder, går de fleste inn for et system der en vifte blåser inn luft utenfra. Jeg er sterkt i tvil om dette er riktig metode. Jeg har i flere år hatt hygrometer for måling av luftfuktighet i salongen og ute. I Bergen er luftfuktigheten ute, i store deler av vinteren mellom 75 og 95 %. Med luftavfukter i salongen holder jeg luften i salong og lugarer på ca 45 %. Ved å blåse luft utenfra inn i et rom i båten (uten å forandre temperaturen), vil man i utgangspunktet få samme fuktighetsgrad i dette rommet som det er ute.
Noen som har en enkel løsning på problemet?
Har brukt en Nicrovent-ventilatoren i flere år. Men den funket ikke da jeg fikk den. Oppladbare batterier tar skade av å ligge for lenge uten lading og ventilatoren kan ha ligget på lager i butikken lenge før jeg kjøpte den. Under solcellepamelet sitter batteriet. Skift det ut med et nytt og lad det helt opp før du monterer det igjen. Jeg gjorde så og det har funket siden med bare lading fra sola. Men jeg bruker Nicroventen stort sett bare om natta. Har nå fungert slik i flere år.
Redigert av Haba (see edit history)
