Vind- og vanntette klær
TideRace
Har planer om å sette ut båten rekordtidlig i år. Hittil har jo vinteren fortonet seg som en middels april-måned, og skulle dette vedvare, er det jo bare å bestille mobilkrana i februar...
Men båtlivet er å være ute, og kosen er jo å bruke styreposisjonen "på taket".
Er derfor ute etter gode forslag til robuste klær som tåler saltvannsprut og vind.
Ser for meg at det må bli noe i samme leia som seilerne bruker,
men både typer og priser er det mange av.
Må ikke ha hotteste modell eller årets farge på habitten,
men noe robust og som fungerer en lang kald mars-dag på fly`en.
Tips?
Takker... har sett disse på seatronic.no og de ser fine ut.
Jeg får tråkke igang søkemotoren her og se om jeg finner de tidligere innleggene om dette !
Nederst på siden med ditt innlegg så finner du "Emner som ligner" og der fant jeg en link til "Båtklær, fortrinnsvis for regn/vind":
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=26561
:sailing:
Hei,
et viktig poeng med seilklær er at de helst skal beskytte deg mot fuktighet både innenfra og utenfra. Dvs at de bør puste slik at de slipper ut svetten som oppstår når du vinsjer inn et seil, løper på dekk etc. i en motorbåt vil du vel sitte mye mer i ro, og det viktigste er vel derfor at du er beskyttet mot fuktighet utenfra (trenger ikke puste så godt som klær laget for mye fysisk aktivitet). Dermed er det kanskje litt andre egenskaper du har behov for enn det man trenger ombord i en seilbåt.
Hei,
Et viktig poeng, men jeg tror behovet for pustende klær er tilstede på en motorbåt også, selv når man sitter stille vil man lage noe "damp". Denne kondenseres på insiden av yttertøyet, har du i tillegg bomull innerst er du kald på et blunk! Jeg har selv to Hellyhansen dresser som er pottetette og er så lei kondens at jeg snart :puke:. Å ha pustende klær er utrolig mye mer behagelig enn de som er tette. Har brukt skitøyet en del i båten og dette er en helt annen verden...
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Joda.. pusteegenskaper er viktig, kanskje spesielt når det er kjølig.
Har til nå brukt det grønne høyfjellsutstyret fra Norrøna som har goretex, osv,
men mener en eller annen har nevnt at saltvannet kan ødelegge
bomullsstoff osv som ikke er beregnet for dette..
Tenkte derfor å la dette være avholdt til jakta
og ha eget skift til saltsprøyten.
Jeg har iallefall fått mange gode tips og innspill,
takk for hjelpen!
Hei du,
har brukt en del dresser i jobb sammenheng og de såkalte flytedressene må være glimrende til ditt formål,
disse er steike varme og så lenge du sitter i ro går det bra, har du tenkt å bevege deg mye blir de fort alt for varme.
Felles for alle disse er at ved for mye regn/sjøsprut blir du skikkelig våt til slutt, regner med at du går inn i møkkavær så da er ikke dette noe problem.Har hatt og slitt ut Helly Hansen, Baltic, diverse Regatta og egentlig merka jeg ikke noen stor forskjell på disse annet en at lommer er forskjellige og forskjellige typer åpning ved beina. Kjøp den du får billigst så har du utstyr i mange år oppå taket ditt.......
Det er kommet en ny type fra Tehavs nå nettop som er godkjent som redningsvest med oppblåsbar lunge, disse er mindre "polstret" og fåes med og uten for, mer egnet hvis du skal bevege deg mye, de skal også være mer vantette, et par kolleger kjøpte sånne for et par måneder siden og skryter uhemmet, de er hvertfall mye mer vantette en min Regatta og ikke så varme så de kan reguleres etter temp med hva du har på deg under,
http://www.jobbogfritid.no/html/products_2...w_product_list=
Ronny
Jeg har Ronstan-klær fra Skaane Marine i Horten. De fungerer utmerket. Litt lavere krage enn offshore-seilklærne, men det har ikke vært noe problem til mitt bruk. De koster dessuten betydlig mindre enn Musto og HH. Det er gode priser i butikken nå, og siden du ikke bor langt unna (Stokke?) så ville jeg vurdert å ta en tur. Det er åpent til 16.30 man-fre og til 14 tror jeg på lørdager.
Veldig hyggelig og kunskapsrik betjening!
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
  • 1 år senere...
Tips?
Flytedressen fra Fladen som er nevnt her er ganske bra. Ellers er det ofte tilbud på Sjøen for alle på fjorårsmodeller av seilklær. Kjøpte selv to sett med Gill, som jeg er bra fornøyd med, til sterkt redusert pris der inne for et par år siden.
mvh tuffff
Redigert av tuffff (see edit history)
