Prosjekt for sommeren 2007
maskinisten32
Holder på å rehabletere en Naursta snekke:
Må få tettet vanntanken framme i baugen, har vert lekk. I tillegg var planen og gjøre ferdig vannsystemet fram til toalett og pantry. Så da blir det montering av trykkvanspumpe og kraner.
Så skal jeg fortsette med innredingen bak med styreposisjon og pantry som Nidelv har med seter oppå.
Lage forskjellige hyller, skap og skuffer langs skråget og bak.
Motoren koker, (BMC 60 med Bowman warmeveksler) mulig varmeveksler ikke er tett for det forsvinner noe vann så gjør at tempraturen stiger. Kansje det hadde vært noe å ta en syrevask av systemet når jeg var i gang. Men hardde planer å montere defroster eller noe lignende og egen ekspansjontank for påfylling av vann ( så mann slipper å skolle seg for etterfylling av vann)
Mann går aldri tom for arbeid når enn har båt. :cheers:
Redigert av Ubåtfender (see edit history)
:smash:
Begynner snart å bli ferdig med mine prosjekter for neste sommer.
Alt dette er utført:
- Nytt esksosanlegg med ny skrog gjennomføring
- Nye hydrauliske trimplan komplett med pumper og støp av ny kant mot flaps (litt bue i akterspeilet)
- Forbedre (støpe igjen dobbeltbunn) innfesting av jordingsplate
- Styresylinder er montert riktig slik at det blir likt rorutslag til begge sider
- Ny logg med vanntemp
- Oppusing og forsterkning av 2x underskap i førerhytte
Gjenstår:
- trekke 4kvadrat kabel til Wallas kok.
- Nye Viksund emblem
- Vurderer 100A dynamo
- vaske/polere/stoffe til våren
Har hatt min Viksund 900F i 2 og et halvt år og har jobbet over 1000 timer med den.
Nå er jeg over kneika og båten begynner å bli virkelig bra.
Til sommeren skal jeg gjøre minst mulig bare slappe av og tøffe mest rundt i 6 knop!
:cheers:
Hilsen Harald L
Trude III
Jeg kjøpte ny gammel båt i høst, og har rukket å gjøre følgende på denne siden av nyttår:
Nytt storseilskjøte
Ny stående rigg
Nye strekkfisker
Montere rullefokksystem
Bytte lanterner - LED
Lage ny kokeapparatholder
Ny dørk inne
Reparere lyset i kabinen
Fikse ladeproblemer
Bytte manifold
Montere eksospotte
Skifte hovedbryter
Montere plotter/GPS
Nye fendre
Nye sprenglister til vinduene
Nytt kokeapparat
Bruceanker + tau med blyinnlegg
Fjernet gammelt bunnstoff
Da står følgende igjen på min "to-do-liste":
Montere Porta Potti
Nye gardiner
Bytte tauverk i riggen
Nye seil
Montere Windex
Sparkle gelcoatskader
Trykkvann-system
Ny primer og bunnstoff
Installere ekkolodd/logg
Rubbe opp skrog
Rubbe opp overbygg
Bytte badetrapp
Bytte manntau
Ny sprayhood
Nye sprayhoodbuer
Nytt bomtrekk
Det meste av dette skal være unnagjort før båten skal på vannet i mai.
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
skal flytte alt av batterier og varmtvanstank bak i akterkabin. pga tyngdepunkt. så ta ut alle induer 9 stk for tetting og penere fuging. så skal jeg prøve å få motoren lenger ned i kjølen. den er nesten 1,5 m bred (liggende) og må da ta den ut og skjære meg ned i rammevangene for så og forsterke det som blir igjen av de. er nødt til dette for å komme ned i riktig høyde på utg gear og proppellakselflensen.
SOMMERPROSJEKT????????
Her i gården er prosjektet å kunne nok om navigasjon pr neste helg til at Poseidon tror at det er trygt å sleppe meg ut i båten!!
Jada, kommer snart dit hvor jeg skal svare på den obligatoriske oppgaven, men først må jo alle de andre oppgavene tas!
Mer seriøst: Kurset er skikkelig bra, men det har nok medført at båten ligger i havnen uten å ha fått den klassiske romjulsfisketuren! Men ettersom jeg har direkte sikt fra skrivebordet til havnen, vet jeg at den i alle fall fløt da solen gikk ned.
Laholm
Hva jeg skal gjøre før sommeren 2007???
Som avatar viser så blir det mer eller mindre å lage "ny" båt! :lol:
Luse, tette, nye stålspant, nye treribber, ny innredning, nytt dekk, ny dørk, noen nye hudplank, full nedpussing og oppussing, full rigging, montere motorfeste og skaffe en liten motor.
Det jeg har gjort er å skaffe meg det meste til riggen, slik at når alt arbeid er gjort så kan riggen monteres og seil heises.
Puh..puh..puh...
Joda..satser på sommeren 2007.. :lol:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
