Slanger på motor en bør ha til OBS !
Ficher
Hei Ficher
Har en Marex Holiday med en 77 Hk Yanmar, 4JHDTE, 1987 modell.
Antakelig samme motor som din men med intercooler i tillegg.
Har hatt den i snart 6 år og vet dessverre ikke hva tidligere eiere har skiftet av slanger (diesel og kjølevann) INN til motoren. Ingen ting skal være gjort med motoren forøvrig.
I høst tok jeg ut motoren for å få en full sjekk på motorens ytre komponenter; varmeveksler, oljekjøler, turbo og intercooler.
Hadde hatt en langtids lekkasje fra eksosbendet, så det så ikke pent ut nedi der :nonod:
Trangt og j... er det også her.
Alle slanger til/fra enhetene som er nevnt var til min overraskelse i rimelig god tilstand. Gummien under slangeklemmene var selvsagt vesentlig hardere enn på nye. Ingen tegn til oppsprekking var synlige. To teflonslanger til/fra turboen virket også OK.
Det hadde nok vært tilstrekkelig å etterstramme slangeklemmene forsiktig. Siden jeg hadde motoren så lett tilgjengelig, skiftet jeg de formstøpte slangene der det normalt er vanskelig å komme til.
Og til andre som har tilsvarende motor, med intercooler, kan jeg opplyse at denne var stinn av oljeavleiringer. Regner med at når motoren er på plass så blir det slutt på nedsoting av akterpartiet ved fullt gasspådrag.
Ingen turborens / Zalo metode hadde hjulpet her.
Dette var i alle fall mine erfaringer så langt Ficher.
Hilsen Nils :newyearsign:
Hei Ficher! :o)
Ypperlig tiltak. Det er sundt vett å kontrollerer slanger på en motor. Benytter her anledningen til å vise hva jeg fant på min 2QM-15 for noen år siden. Motoren var da en par-og-tyve år gammel. Lagene i gummislangen fra impellerpumpen til blokka hadde begynnt å løse seg opp. D.v.s. innerslangen og ytterslangen løsnet fra hverandre, med denne blære som resultat. Blæren holdt seg selv om det ikke var trykk fra pumpen lenger (impeller fjernet).
Likeledes denne dieselslangen med banjo-kobling i begge ender. Viste slangen var fra matepumpen til dieselfilter/inn. Slangen var bortgjemt og sto i spenn i en bue bak braketten til filteret. Den glatte siden (bilde 2) opp. Det var alt jeg kunne se med det blotte øye. En dag demonterte jeg filterbraketten og måtte løsne slange fra filteret - da fikk jeg se undersiden - :rolleyes: - bilde 3. Utrolig hvor morkent den var - men KUN på innsiden av buen! Hvemsomhelst kunne latt seg lure bare ved å se på den......
2 :smiley:SMALL_011-Crop.jpg 3 :rolleyes:SMALL_015-Crop.jpg
Begge tilfeller av dårlig slange viser at årlig inspeksjon (eller enda oftere i hvertfall på gamle motorer), er viktig. Etter disse to tilfeller anskaffet jeg meg et tannlegespeil på lang teleskopskaft. Med dette og en sterk lommelykt er det mulig å inspisere bortgjemte steder. Dessuten er magneten i andre enden på speilskaftet ypperlig til å fiske opp muttrer og skiver som gir seg tyngdekrafta i vold! :o) Har til-og-med brukt den til å fiske opp rust-slagg i toppen på en motor.
:seeya:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Når det gjelder bytting av slanger på motoren anbefaler jeg å trykkpresse på tilkoblingene.
Dette skyldes kanskje at jeg er noe påvirket av den service jeg opp gjennom årene har fått fra Moss Slangeservice som presser på tilkoblingene mens man venter.
Ved å få påpressede tilkoblinger slipper man å gå over slangeklemmer i ettertid - tror jeg.
  • 15 år senere...
roaldbj skrev On 4.1.2007 at 22.03:
Dette er en sannhet med få unntak. Jeg kjøpte ny båt med påpressede tilkoblinger og oppdaget etter kun to år at pressingen var for hard slik at slangen sprakk helt inn til koblingen.
