Ute dusj på Sea Ray - Hvordan koble?
SF
Hei,
På min ny innkjøpte Sea Ray 240 Sundancer 1997 mod er det en dusj bak på badeplattformen som er defekt. Faktisk så forstår jeg ikke hvordan denne skal være.
I bunn av båten lå det en dusjslange som er koblet til pumpe ved vanntanken. Bak på badeplattformen er det en gjennomføring ned til motorrom som i dag kun fungerer som lekkasje punkt for regnvann inn i motorrommet. Slange til dusj kan trekkes gjennom her på bildet kan dere se at jeg har gjort dette.
Rett over for denne er det en annen gjennomføring med en hette over som han skrues av. Denne kan det se ut som er koblet til en slange som ender nede i kjølsvinet??
Noen som vet hva dette er og hvordan dusjen skal kobles?
Det er sikkert meningen at dusjhåndtaket bare skal dyttes helt ned i gjennomføringen og tildels tette hullet. Den gjennomføringen med skruhette er kansje til landstrømkabel. Eller kansje den er for lensing fra utsiden i og med at det er en slange på den som går ned i kjølen.
Tror jeg hadde blindet hullet til dusjen og montert en dusjholder i hullet hvor gjennomføringen med hette sitter. Du får jo kjøpt gjennomføring for dusj som ikke slipper vann ned i kjølen. Kjedelig å ha slike hull som det renner vann inn gjennom, merkelig hvor mye vann som kan komme inn slike plasser..
Jeg vil anbefale deg en dusj med med mulighet for å stenge av vannet på dusjhodet. For å spare varmtvann når man skal såpe seg inn blant annet. Da er tempen ferdig justert når du åpner igjen.
Selv har vi en modell fra WHALE som vi synes fungerer utmerket. Alt bygd inn i en boks, med separat vrider for varmt og kaldt vann. Kan velge mellom dusj, stråle og stengt på dusjhodet.
Lykke til.
:yesnod:
OK, da forklarer det et lite mysterium for meg. Fattet ikke hva denne var til og hvorfor slangen gikk ned i kjølsvinet. Men dette var altså for gjennomspyling av sjøvannskjølinga på den gamle V8. Da kan jeg med god samvittighet fjerne denne og sette inn en dusjholder på samme plass. Steyr'n har ferskvannskjøling og klarer seg godt uten den dritten der.
