Hva betyr dette nummeret under HIN koden?
SF
Det øverste nummeret er for SeaRay. US sier seg selv. SER er for Sea Ray, på slutten står det K697, hvor 97 er modellåret og 6 er mest sannsynlig måneden 6 for juni.
Den neste linjen sier noe om modellen. og de siste sifferene er mest sannsylig løpenummeret i produksjonen
Det er HIN eller CIN nummeret for båten, men er nok ikke i henhold til fritidsbåtdirektivet som trådde i kraft året etter at båten er produsert.
Er du sikker på dette sydvesten?
Det ser helt likt ut på nye Sea Ray i dag også. Eneste forskjellen er selvfølgelig nummerne og bokstavkodene, som jo er unike.
US sier seg selv. :yesnod: . SER er for Sea Ray,
Ser mener jeg ikke står for Sea Ray, men er en del av hin-nr, hvis jeg ikke husker helt feil.
Dette stemmer
K697 står for: K=måned båten er produsert, i dette tilfellet november (A=januar, B= februar osv.) 6 er året den ble produsert, (96) og 97 er årsmodellen. 2828 er de 4 siste sifferene i serienummeret/produksjonsnummeret til båten. US er opphavsland, USA, SER er Sea Ray.. Det er som sydvesten sier et HIN- nummer i hht direktiver bestående av 15 karakterer
#1169 ser ut som en Dymo-tape....
Redigert av rago63 (see edit history)
Fant følgende eksempel:
Selve HIN-nummeret er alltid bygd opp av 15 siffer (inkludert bindestreket) og ser slik ut:
NO-RPL03215K506
NO betyr at båten er produsert i Norge
RPL betyr at båten er produsert av Rana Plast AS
03215 er det samme som båtens produksjonsnummer (legg 1 til i begynnelsen av nummeret - dvs at denne båten har produksjonsnummer 103215)
K betyr at båten er produsert i november måned (A=Januar, B=Februar, C=Mars osv)
5 betyr at båten er produsert i 2005
06 betyr at båten er en 2006 modell - dvs det året båten er beregnet lagt ut for salg
Hentet fra Rana-plast sine hjemmesider.
:sailing:
Ved nærmere ettertanke stemmer nok dette sånn omtrent, ja. Hvorfor jeg skriver omtrent, er for at jeg kom til å tenke på at Sea Ray har fabrikker i andre land også, f.eks. Polen. Og da begynner hin nr med f.eks: PL-SLET....eller PL-SLER.....
Om de båtene med forskjellige bokstavkoder kommer fra samme fabrikk aner jeg ikke. Tyder vel på at de ikke gjør det, kanskje.....
Mener jeg hadde sett et lignende nummer tidligere, det #xxxx med tape. Dette er mest sannsynlig Stock number fra selger i unaiten. Tar jeg ikke mye feil så ble denne båten solgt av National Liquidators Fort Lauderdale av en "lokal helt" fra Telemark som i dag er importør av amerikanske båter.
National Liqudators merker sine båter med Stock Number #xxxx som er løpenummer. I dag er dette kommet opp i 5 siffer, men det er meget mulig det kun var 4 siffer tidligere.
Jeg forstår det slik at for båter som har krav om CE-godkjenning, så vil CIN-koden og HIN (Hull Identification Number) være det samme nummeret. I begge tilfeller består disse av 15 informasjonsenheter:CIN-kode - skrogidentifikasjonsnummer
Fritidsbåter som er CE-merket, skal ha et skrogidentifikasjonsnummer kalt CIN-kode . CIN-koden skal være varig innpreget utvendig i skroget, på styrbord side av akterspeilet. Skilt kan benyttes, dersom dette festes på en slik måte at skiltet ikke kan fjernes uten at dette vil medføre skader i det omkringliggende området i skroget.
CIN-koden er et unikt nummer som gis hvert fartøy som settes på EØS-markedet. Koden opplyser blant annet om hvem som har produsert båten, når den ble produsert og hvilken årsmodell båten er. Koden er derfor ikke et bevis for at båten oppfyller fritidsbåtforskriftens krav til sikkerhet.
Sjøfartsdirektoratet tildeler produsentens identifikasjon på bakgrunn av søknad fra produsenten eller dennes representant, eller den som importerer en båt som skal CE-merkes. Privatpersoner kan også i visse tilfeller søke om å få tildelt produsentkode for selvbygg.
CIN-koden består av i alt 15 tall, tegn og bokstaver.
Eksempel med forklaring:
NO-HXAB7A33G203
• NO Landskode (NO for Norge)
• HXA Produsentens identifikasjon
• B7A33 Båtens serienummer (bokstavene I, O og Q skal ikke benyttes)
• G Produksjonsmåned (A = januar, B = februar, osv.)
• 2 Siste siffer i produksjonsåret (2 for 2002)
• 03 De to siste siffer i modellåret (03 for 2003) Hentet fra Sjøfartsdirektoratet.
Er hin og cin kode det samme?
Det er det i prinsippet ja, gammel betegnelse er HIN og ny er CIN
HIN=Hull Identification Number
CIN=Craft Identification Number
Mulig dette er forklaringen. Det kan se ut som om merket er en type dymotape.
Når det gjelder HIN koden så fikk jeg dette forklart av saksbehandler i småbåtregisteret
K er produksjons måned, 6 tallet står for produksjons år og 97 er årsmodell.
Båten er en 1997 modell som ble produsert i november 1996.
Jeg har en kopi av kontrakten når båten ble solgt fra statene, selger er
Unique Boats Incorporated
1919 NW 19 Street
Fort Lauderdale, FL 33311
Prøvde å finne dem på nettet men det ser ikke ut for at de hare egen nettside.
Det spørs om ikke nummeret er deres stock nummer.
Redigert av SF (see edit history)
Når en skal tyde CIN-koden (eller HIN, som det het før) er det viktig å være klar over at Sjøfartsdirektoratet tildeler koden. For importerte båter har de lagt seg på en praksis som ikke er i samsvar med ISO-standarden, slik at det ikke nytter å slå opp i denne for å tyde hva tall og bokstaver skal bety.
