Scand 26 HC, erfaringer?
Chivas01
  Scand 26 skrev:
Dere sitter og skriver i et helt annet rom ,skjønner jeg :nono: . En annen ting ,har dere båtene på land eller ligger dem yil sjøs. Og hvor ofte bør jeg skifte olje på drev (280)
Selv har jeg normalt båten på sjøen hele året og tar den kun opp på slipp noen dager på våren. I min forrige båt hadde jeg VP 280 drev, skiftet olje på dette hver gang jeg tok opp båten. 280 drevet bruker vanlig motor olje 10-30 og det er ikke mye olje som skal på så noen utgift er det ikke. Samtidig får du verifisert at det ikke har vært lekasje i drevet og kommet vann i olja.
Redigert av SF (see edit history)
Gratulerer med en fin båt.
Dette var også en av mine drømmebåter! Har også lagt merke til at den er ganske rask i forhold til motor, og dermed rimlig i drift...
Har selv båten på sjøen hele året. Synes den ligger bedre der enn på land. Vinden tar mye når hele båten står på land, og eg tror den for meir påkjenninger enn å ligge på sjøen...
Dessuten er jo tempraturen på sjøen mye mer stabil, dermed mindre kondens. Har aldri hatt kuldegrader å båten....
Redigert av eysteind (see edit history)
  • 3 uker senere...
