Er Bella arrow god båt.
bella arrow 1
Hei
Gratulerer med "ny" båt
Har noen gode minner med en slik da jeg hadde en kamerat som hadde en slik.
Han hadde 45 hk på den og hvis jeg ikke husker helt feil så gjorde den 37 knop.
Så man skulle jo tro at du bør oppleve noe lignende. kanskje bortimot 40 også.
Det vi ble fortalt den gangen var at det var en som hadde satt en 85 hk på sin Bella Arrow.
Det tålte den vist ikke. Minnes de sa den brakk og sank. :eek:
Så prøv deg forsiktig frem ihvertfall hvis du skulle komme til tanken om noe større etterhvert...
Håper du får masse glede av båten din :cheers:
Er redd du ikke kan sammenligne en Yamarin 490 med Bella Arrow
Åpen skjergårds jeep mot ren speedbåt
hadde en slik i 2 sesonger med 60 hk johnsen, meget artig og kjøre, men monter automatisk lensepumpe og sjekk forseglinger bak hvor skrog og topp er montert sammen , i sakte fart vil vannet ligge og skvalpe inn hvis ikke er helt tett og sjekk og gummiforing der styre og gear gass kabler kommer.
vil virke bra med powertrim på motor , øker farten vannvittig når du får trimmet motor ut med høyhastighetsprop , sett på gjerne en som er litt stor , mener den jeg hadde gikk sikkert 45 knop ,mulig mere.
monter noen bra høytalere i veggen på hver side av frontsetet og en bra cd spiller , så blir det fin lyd rett i øret.
  • 2 uker senere...
Hva slags farge ble det da?
Husk før og etter bilder :wink:
Redigert av Daffy (see edit history)
  • 1 år senere...
går jo fint det! her er jo en med 90 hk tror jeg...
http://www.baatportalen.net/index.php?name...ght=bella+arrow
