En kinkig nøtt vedr. CE merking
Sabrina
Interssant problemstilling dette ja... Siden en MOB båt ikke er en fritidsbåt så vil jeg tro at den ikke går under samme regler som fritidsbåter og dermed unngår kravet om CE merking. Recreational Craft Directive 94/25/EC som blant omhandler CE merking, gjelder kun for Recreational Craft (Fritidsbåter)
CE-merkingen inneholder mange kinkige nøtter, og jeg tør såvisst ikke gi meg ut på å ha noen begrunnet mening om det konkrete spørsmålet du stiller.
Det som jeg derimot vet med sikkerhet er at jeg har hatt god erfaring med å søke bistand hos DNV når det gjelder formaliteter omkring CE-merking. De har satt opp en egen gruppe som arbeider med dette, nettopp fordi det er et arbeidsområde som krever spesiell kompetanse  -  og som er en naturlig del av det som DNV ellers steller med.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Det kommer an på hva båten skal brukes til, og ikke hva den er. Dersom den fortsatt skal brukes som MOB båt på et eller annet fartøy, så skal den ikke CE merkes, dersom den skal brukes privat eller til utleige, så kommer den inn under CE merkingen.
Synes å huske at oljeplatformene blir opfattet som "utland" i MVAloven og ikke kommer direkte inn under andre norske avgifts lover, således kan det tenkes at de også er utenfor EØS området, og båten må i så tilfelle CE merkes ved impot.
Så vidt meg bekjent var det ikke noe krav til CE merking i 1993. Etter som jeg husker lå forslaget der, og de som ville kunne CE merke. Men dette ble vel ikke lovpålagt før i 94 / 95 ?
Problemet er at dersom båten idag skal importeres fra et land utenfor EØS, så må den være CE merket (forutsatt at bruken tilsier det). Og dersom offshore-instalasjonene er utenfor EØS (dette er jeg imidlertid ikke sikker på), så må den altså CE merkes før den kan importeres. Dersom båten er solgi innenfor EØS, så er det ikke noe problem.
Hvis båten er produsert innefor EEA (European economic area) før 16 juni 1998 (?) kan den uansett importeres som lystbåt. (Det er altså OK å importere en ikke CE merket europeisk produsert båt fra f.eks. USA.)
Dersom den har vært i bruk i EEA før 16 juni 1998 er det ikke krav til CE merking.
http://www.ceproof.com/eea_countries.htm
GeirKS
CE-Merking (orientering fra Sjøfartsdirektoratet)
Alle båter med skroglengde fra 2,5m til 24m, som omfattes av Forskrift av 1996 om produksjon og omsetning m.v. av fritidsfartøy, skal ha et produsentskilt med CE-merke som forskriften krever.
Disse kravene gjelder for alle nye båter uansett opprinnelse, og for båter som for første gang markedsføres i EU/EØS-området. Kravene gjelder også for båter som tidligere har vært i bruk i land utenfor EU/EØS-området (bruktimport fra tredjeland). Båter som var i bruk i et EU/EØS-land før 16.juni 1998 skal ikke være CE-merket.
En MOB båt som er produsert i 1993 skal sendes iland fra en plattform og importeres til Norge for salg.  Oljeselskapet besørger fortolling og betaling av importavgifter.  Båten var typegodkjent av Sjøfarttsdirektoratet i 1992 og produsert i Norge.
Er det noe krav til CE merking av denne båten for nå å selge den i Norge?
Mvh
sabrina
Jeg leste ikke det du skrev skikkelig før jeg postet mitt innlegg. Mob båten er produsert i Norge i 1993 og mest sannsynlig brukt på en oljeinnstallasjon innefor EØS området. Den faller derfor ikke inn under reglene om CE merking i henhhold til Recreational Craft Directive 94/25/EC uansett hva den skal brukes til..
Du kan bruke den som fritidsbåt eller hva du måtte ønske, denne båten faller ikke inn under "Recreational Craft Directive 94/25/EC" og kravet til CE merking bortfaller.
