Saltkrystaller i motorrom
Tempest
Hei alle sammen, og la meg starte med å ønske alle et riktig godt nytt år!
Var nedom båten i dag, den ligger i boblehavn med landstrøm tilkoblet. Har en keramisk ovn stående på økonomistille, som holder temperaturen og luftfuktigheten akseptabel.
Båten leker litt vann inn gjennom gjennomføringen til ankerspillet bak når det regner. Ikke mye, men det drypper litt. Dersom eg tørker opp innimellom kommer det ikke lenger enn at det legger seg i en dam helt akter. Blir denne dammen for stor renner det videre inn i mottorrommet. Båten er en Bavaria 36.
Det eg oppdaget i dag var at det var fuktig i motorrommet (i bunn). Tørket dette opp, men reagerte på at det låg relativt store saltkrystaller spredt utover det hele. Minnet litt om innholdet i de små posene som gjerne ligger i nye kofferter. Smakte på de, og det var veldig salt.
Er dette det samme fenomenet som man ser på trebåter der det danner seg saltkrystaller? Kommer til å trekke landstømmen direkte inn til ovnen, slik at landsrømsanlegget ikke ligger tilkoblet konstant. Tror dere det er det som er problemet, og hva bør eg egentlig gjøre for å forebygge/sjekke/utbedre??
OBS: Har ikke hatt båten lenge, og er usikker på over hvor lang tid dette har utviklet seg. Kan jo også være at det har gått hull på en slik pose som er i luftfuktighetsfjernerne inni der, men tror vel egentlig at jeg hadde sett dette før da...
Takknemlig for alle innspill!
Hei igjen, og takk for gode innspill!
Det viser seg at det tidligere har kommet en del sjøvann inn via overskuddsventilen. Dette er nå ført via slange ned i en beholder som tømmes etter hvert.
Satser på at saltet har kommet derifra, dvs ligget igjenn når dette har tørket ut. Vasker ned godt nå, så får eg følge med å se videre...
Tempest
Nå finnes det ikke kjølsvin i plastbåter i følge denne tråden og innlegg #10
Dermed er jo salt utmerket i trebåter, "speket" treverk holder lengere
Andre som har hørt dette? Uannsett skader det vel ikke med salt i kjølsvinet, nu tenker jeg på trebåter.
Såkalt pumpelukt er jo ikke noe annet enn dårlig båthygiene! Finnes gjerne i eldre fiskesjarker, osv.
Har hatt flere, til dels 40-år gamle, trebåter og aldri hatt pumpelukt. Men har kjent lukten av pumpelukt i enkelte båter hvor eieren ikke er så nøye med bruks-hygiene. D.v.s. båter som brukes mye til fiske / garn / ruser, etc. hvor fiskeslo og annet organisk grums havner i kjølen og aldri kommer opp igjen. Det skal ikke mye fiskeavfall til for å skape en elendig lukt over tid.
Når det gjelder salt nedi kjølen, så har jeg på Morild (tresjark med dørk som ikke var tett) selv skiftet ut ferskvannet etter mye regnvær nedi der med sjøvann. Dette fordi tre råtner lettere i forbindelse med ferskvann. D.v.s. pumpet regnvannet ut - slått nedi en par bøtter med saltvann, for så å pumpe ut dette igjen.
Når vi først snakker om båthygiene - spesiellt i en trebåt - så var slippsetting, en gang i året tiden for å vaske hele innerskroget og kjølen ren. Først spyle rent - vannet rant jo ut igjen gjennom bunnpluggen i nederste bordgangen helt akterut. Deretter mange bøtter med ferskvann og Zalo nedi der og manuell børsting / avfetting, og deretter spyling igjen. Dette var alltid fast rutine 1. slippdagen. Vask ut- og innvendig.
Gullende ren kjøl en gang i året sparer deg for pumpelukt!
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
