Klaring propellvinge - skrog på seildrev
Allan E
Skal og bør et nok ikke det samme her. Du skal ha klaring mellom propell og skrog, men hvor stor den bør være er noe annet. Generelt så bør du vel ha mellom en og to tommer, men det er ikke noe krav. Snakket med Olle Terjesen hos Winrace om propell og klaring i våres når jeg hadde mine der. Han ville gått ned mot null klaring om det var krav for mest mulig optimal propell, dette gjelder da for motorbåter. Jeg går ut fra at propellen du har ikke vet at den skal så på en seilbåt så jeg formoder de samme regler gjelder her.
Har du fått inn "nymotoren" da ?
