Goddis77 Startet 1.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Januar.2007 Har idag en elektrisk hovedpumpe i motorrommet som har et utløp. Har også en litt mindre pumpe som jeg ikke har laget utløp til pga at der er så mange fra før. Er det mulig å kombinere disse pumpene som et felles utløp med f.eks et y-ledd? Eller blir dette verre enn bare å sette opp et nytt utløp? Sitér dette innlegget Link to post
JanB Svart 1.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2007 Det bør vera mogleg. Men du bør vel ha "einvegsventilar" mellom pumpene og y-leddet. Dermed unngår du at vatnet tek feil veg. Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
torbit Svart 1.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2007 Skulle ikke være noe i veien for å koble begge til samme utløp, forutsatt at det er stort nok til å ta unna hvis begge pumpene går! Regner med at utløpet er godt over vannlinjen og helst forsynt med svanehals! Vær også OBS på hvilken type lensepumper du har, slik at ikke det du pumper fra den ene renner tilbake gjennom den andre! Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 1.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2007 Hovedpumpen står slik plassert at den ikke tar unna det vannet som ligger seg under svinghjulet. Den er plassert forran motoren. Har derfor montert en litt mindre pumpe som hovedsakelig brukes. Har hittil pumpet vannet opp i en bøtte for så å kaste det. Er hovedsakelig regnvann som finner veien ned i motorrommet pga lekkasje i kalesjen. Denne skal jo fikses, men hadde vært fint å automatisere pumpen. Satt og tenkte på tilbakeslagsventiler, men vet ikke om dette blir mer tungvint enn bare å sette opp et ekstra utløp... Hva synes dere? Sitér dette innlegget Link to post
Boywonder Svart 1.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2007 Satt og tenkte på tilbakeslagsventiler, men vet ikke om dette blir mer tungvint enn bare å sette opp et ekstra utløp... Hva synes dere? Det er veldig enkelt å sette på slike ventiler. Du kapper jo bare slangen og setter den på. Men det er jo ikke akkurat vanskelig å bore et hull ibåten heller da... Det er vel forsåvidt ett fett hva du velger, det ene er vel ikke så mye vanskeligere enn det andre... Men det er billigere å bare bore ett ekstra hull. Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
index Svart 2.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2007 Jeg for min del endte opp med å borre et ekstra hull til ny gjennomføring. Det føles litt betryggende om man skulle få bruk for begge pumpene langt fra land at man faktisk har full kapasitet. Samt at tilbakeslagsventilene alltid vil være en mulig feilkilde. Så jeg valgte som sagt et nytt hull. Det gjør ikke så mye av seg når det først er på plass! Riktig pent ble det! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TMe Svart 2.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2007 Regner med at du skal ha avløpet fra pumpa over vannlinja. Det enkleste da er utvilsomt et ekstra hull i skrogsiden med en passende gjennomføring. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 2.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2007 Går for ekstra gjennomføring. Blir lettere hvis jeg får behov for å kjøre begge pumpene samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
