Per Hansen Startet 5.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 5.Januar.2007 Jeg har en 1976 mod 17.5 fot Nordkapp HT,Båten er bygget for utenbordsmotor. Jeg lurer på om det er noen som kan fortelle meg hvor stor motor denne båten er beregnet for(kan ha) ? takker for alle tips. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 5.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2007 Hei, en kjenning av meg hadde tilsvarende båt for noen år siden. Denne hadde en 60 hk. så vidt jeg kan huske. Båten veier vel ca: 400-500 kg. Skulle vel holde med denne motorstørelse, men kan nok tåle opp til 75 hk. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 5.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2007 Har en kamerat som også hadde en slik. Han hadde 65 hk på den. Hvis jeg ikke husker feil gjorde den ca 23-24 knop. På hans hadde ikke jeg hatt store betenkeligheter med å sette på en 90 hk. Men når det er sagt har jeg en kamerat som hadde en annen utgave. mulig den var eldre. Der tror jeg ikke det er nødvendig å sette på så stor motor. Hadde et helt annet skrog. Har du bilde av båten din? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
La Digue Svart 5.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2007 En kamerat av meg har Nordkapp 17 fra 70-tallet med 115hk. Den oppfører seg helt fint med den motoren. Og så synes han det er litt moro å kjøre fra moderne Ibiza-er og slikt. Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
cocker Svart 6.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2007 Hadde lik båt med 85 tresylindret yamaha..... Den var midt i blinken... Sitér dette innlegget Link to post
Sinus_nor Svart 6.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2007 Spørs jo mye på hvor stor V-bunnen er, om den har noen form for kjøl e.l. Er den relativt moderat m.h.t. V-bunn hadde jeg nok sett etter en motor rundt 60-90hk. 90hk for moro skyld. Sitér dette innlegget Link to post
