Fjerning av rust på plastbåt med saltsyre
Tallisman
Av en eller annen ukjent grunn har jeg fått rustflekker ned i dekket som er ruglete rusten ligger nede i hver grop og gjør dette vansklig og fjerne . Menn på en av mine båtturer husker jeg en gang att jeg fikk låne en type saltsyre av nabobåten som jeg smurte på en rustrenning på siden av båten og rusten forsvant som dugg for solen og dett var bare og skylle av med ferskvann etterpå saltsyren gjorde ikke noen skade på plasten.Problemet er att jeg ikke husker vilken type saltsyre dette var. Lurer på om dett er noen som kjenner til denne saltsyren eller kansje har noen andre gode forslag hva en kann gjøre med dette
Hvorfor skulle en ikke kunne bruke saltsyre? Brukte det selv for en del år siden uten betenkning. Jeg hadde om høsten kutten noen skruer, og tenkte ikke på at det ble metallstøv som la seg nedi antiskliområdet på dollbordet. Så til våren så det heller brunt og stygt der av rust. Forsøkte å skrubbe og vaske med mange vaskemidler uten at det hjalp. Smurte derfor på 30% saltsyre (uttynnet til 10%) som en kjøper i jernvaren. Etter noen få minutt var rusten borte. Deretter ble det skylt med store mengder ferskvann. Kan ikke, nå flere år senere se at gelcoaten har tatt skade.
Bruker foresten samme metoden på rur i vannlinjen og på propellen. Men obs, obs. Saltsyre er etsende, så pass på bar hud og øyne.
Lars H.
Men du brukte ikke spruteflaske
Da forstår jeg litt mere - det er altså bruken av spruteflaske du ikke liker? Hva anbefaler du da å påføre saltsyren med og hva er dine erfaringer med hva som er best?
Selv så forsøkte med med ulike former for svamper og koster men det ble bare søl, spesielt når man skal påføre dette under båten og man må delvis krype under båten for å få det til. Jeg endte til slutt opp men en sprutekanne hvor man pumper opp trykk (beregnet til ugressmiddel) med regulerbar dyse. Med egnet verneutstyr (klær, hanser, briller etc.) og stille vær så fungerte dette utmerket i de tilfellene jeg har brukt saltsyre.
Deep clean er jo et middel som fungerer.
Er vel primært saltsyre dette også tror jeg.
Men det er på spruteflaske Lasse.
Tenker du på at det spres over større områder?
Jeg tenker på at saltsyre er farlige saker, og man kan f.eks få det i øynene selv eller andre i nærheten kan få det på seg ved et vindkast . Å gi noen det rådet om å bruke saltsyre på spruteflaske synes jeg ikke er særlig forsvarlig.
Deap clean inneholder syre, men i veldig svak konsentrasjon.
Sender man væske gjennom en spruteflake så forstøves denne. Ikke all denne væsken vil treffe og feste seg der det er tenkt. Dermed blir det små dråper av denne væsken i luften som man puster inn og som kommer i kontakt med øynene. Ville brukt myk kost eller fille/svamp til påføring av fortynnet saltsyree. (Og hansker og vernebriller som minimum beskyttelse.)
Slemmekost for mur er fint å bruke på saltsyre. Skal det skrubbes så er vel en slik god gammeldags skrubb fin (en slik med stiv bust)
Bruker selv enten Owatrol trerens eller Hempel gelcoat cleaner, og som andre har nevnt så fungerer begge utmerket til formålet. Tar også lett vekk det gule i gelcoaten og på undervannshus etter sesongen. Jeg skjønner heller ikke da hvorfor jeg skal bruke saltsyre?
Men hver sin smak!
:sailing:
Men hvorfor bruke saltsyre når det finnes snillere midler som gjør samme jobben?
Hei igjen.
Jeg bruker saltsyre fori det er myyye billigere enn et hvert produkt som inneholder båt, boat, marine osv. i navnet.
Og hvor farlig det er for brukeren, er stort sett avhengig av hvordan en håndterer stoffet og konsentrasjonen.
Ser en på hva alle effektive stoffer inneholder, så er det stort sett syrekomponenten som er den aktive bestandelen,
det være seg saltsyre, oxalsyre, sitronsyre eller fosforsyre (Ferro-bet).
Noen produkter har også en ren blekende bestandel uten at det nødvendigvis er en syre.
Etter hva jeg har hørt har Hallberg Rassy verftet i sin tid sagt at man skal man være ytterst forsiktig med saltsyre og gelcoat.
Den skal vistnok angripe gelcoaten etter en tid. Men er en "ytterst forsiktig" som de sier og skyller grundig,
kan jeg ikke se eller ha erfart at dette skal være noe problem
Oxalsyre skal vistnok, også iht. HR være effektivt og harmløst. Men som for alle kjemikalier skal dette også vaskes vekk
så snart det har gjort nytten sin.
Lars H.
Nå er vel ikke forbruket av slike kjemikalier så stort at det utgjør noen stor post på båtbudsjettet da :wink: Værneutstyr koster også penger, og spesielt hvis man ikke trenger det til andre oppgaver enn å rense skroget vha saltsyre, så blir dette dyrt.
En gang pr. år "vasker" jeg nederste del av skroget med hempel gelcoatcleaner for å få bort den nikotingule fargen, ruststripa fra ankerbrønnens drenering m.m. . En boks koster et par hundrelapper, og holder ca 3 sesonger.
