Hvordan hengsler jeg stolene i understellet?
OnkelDonald
Bygger understell til stolene foran på båten min, som skal fungere som stuverom under stolene. Dermed må jeg kunne vippe opp stolen fremover. Legger ved en tegning på det så er det lettere å se. Utfordringen er hvordan jeg best skal hengsle dette? Stolene skal vippes opp i pilens retning. Hva slags hengsler går jeg for? Og hvor festes de?
Tror nok piano hengselen er fordømmadet stærk, selv om det er småe skruer som brukes så er det nage av de og fordelingen av vekten på hengselen er jo bare helt utrolig
Problemet er at du ikke kan feste noe i "endeveden" på fineren, og det vil bli lite pent å feste en pianohengsel foran på finerplaten.
Ville derfor heller ha brukt to vanlige syrefaste hengsler, da får du festet de med gjennomgående bolter i finerplaten.
(Tegningen ble litt misvisende, hengselet må felles litt ned i toppen av finerplaten slik at undersiden av stolen hviler på toppen av finerplaten.)
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Du kan og kante fineren med å lime inn trevirke slik at det ikke blir endeved(finer)
