Septiktank på Tresfjord 28
Gerhard
Hei,
Jeg har kjøpt en gammel Tresfjord 28 (-77) , som bare har Porta Potti do. Jeg ønsker å montere do med septiktank, men hvor skal jeg plassere septiktanken ?
Orginalt så skal visst tanken sitte under dørken, under førerplassen. Det er nok den beste plassen, men hvordan kommer jeg ned dit ? Gulvet og skapet under førerstolen er en enhet og kan ikke skilles. I skapet står kjøleskapet. Jeg regner med at det er hull under det, men det kan da ikke være stort nok til å tre ned en tank. Det er nok heller ikke praktisk å måtte ta service gjennom der.
Jeg lurer også på hvor jeg skal kjøpe tanken fra. Jeg har undersøkt litt og funnet følgende alternativer: Orginal / Carlander (som lager båten nå, 60 l. 3000.-, Polyretan), Lambertseter (etter mål) eller Vetus (har noen standard størrelser). Andre steder ? Den orginale er kanskje best dersom jeg velger orginal plassering ?
Hilsen Gerhard
Min erfaring er at aluminium er ubrukelig, og at syrefast også kan utvikle lekkasje pga grop-korrosjon.
Så plast høres ut som det beste alternativet såsant det ikke fører til lukt-problemer.
Men jeg er litt skeptisk hvis plasttanken har "mannlokk".
Har en slik for ferskvann, og når tanken fylles helt deformeres den slik at lokket lekker.
Ingen stor krise med ferskvann, men med septik blir det annerledes.... :nonod:
hvis du søker på septik finner du også endel om dette.
Jeg hadde en plastik septiktank med mannhull i min forrige båt, en Skarpnes 30.  Det var ikke noe lukt å merke med mindre du åpnet luka ned til den benken tanken lå i.  Admiralen og jeg lå med hodet oppå tanken, admiralen har luktesans som en sporhund, men klagde aldri.  Men som sagt skulle hun ned i benken var det litt syting.
Som det er sagt tidligere, sørg for god lufting av tanken, og sørg for at all "guffa" pumpes ut i tanken mellom hver gangs bruk (bar vann i slangen), er luktproblematikken stort sett fjernet.
Hei,
Takk for tips. Har også forsøkt å søke, både her og på "gamle BM". Finner mye om emnet, bl.a. en lengre artikkel på engelsk (Marine Sanitation, Peggie Hall) Har skrevet den ut.
Men Tresfjord eierene uteble. Jeg skal prøve andre forum også.
Jeg ringte Carlander i dag, men "gutta" var ute. Prøver igjen i morgen. Ettersom de har tanken, så bør de vel vite hvordan man får den på plass.
Gerhard
