er hurrycane 370 bra båt?
hurrycane 370
Hei
Eg er 14 år og skal kjøpe meg ein hurrycane 370 :smiley: Eg er på jakt etter ein hurrycane som er billi og kan vere eit lite oppussings -prosjerkt. Er det nokon som veit/har ein billi hurrycane 370 til salgs ?
Er hurrycane bra i sjøen? har hørt det skal vere bra v-bunn i den ?
Eg skal ha ein Suzuki 9,9 hk på den, er det nokon som veit kor mangen knop den vil gå med 9,9 hk?
Håper på svar :smiley:
Redigert av hurrycane 370 (see edit history)
Hei.
Eg skal kjøpe meg hurrycane 370 :smiley: Men eg lurer på om det er ein bra båt?Har hørt att dei skal vere bra i sjøen og har bra v bunn i dei?
Eg har vert runt på nette og sjekket med det er så dyrt :sad: Er det nokon som veit om ein eller har ein hurrycane 370 til salgs? Eg skal ha suzuki 9,9 hk på den, er det nokon som veit kor mangen knopp den vil gå då?Eg har veldigt lyst til og kjøpe cleaver propell :smiley: Men har det så møkje å sei?Er det vanskliere å få den i plan då?
Andre Simonsen :smiley:
motoren skal være kortstammet og jeg vet om et oppussingsobj. i søgne til 6000, båt er dyrt, sånn er det.det er ikke noen sjøbåt dette nei og det er ikke noe spesielt god v- bunn på den, det er et leketøy ikke en sjøbåt, så skal den brukes i mye sjø er det ikke et godt valg...cleaver er bortkasta penger, heller større motor, clever drar ut de siste knopene...
:yesnod: Når motoren er stor nok i utgangspunktet...
  • 3 uker senere...
Har du erfaring med hurrycane 370 siden du veit det skal vere kort stamme ,er ikkje noko bra v bunn i dei og atte dei ikkje er bra i sjøen?
Trenger ingen erfaring her .... Spiss baug, og flat fra midskips ... vil gi god retningsstabilitet i blikkstille og nikkedukke i litt krusning ... og med litt bølger (30 cm) blir hun hoppedukke med harde slag da hekken (flat bunn) treffer vannet først... hvis du må ned av plan ved større bølger så vil selv relativt små bølger bryte over det lave fribordet, og selv om hun har dekk, så vil du nok bli skikkelig våt. Båten bruker en blanding av hydrodynamikk og aerodynamikk for å løftes mest mulig ut av vannet (lavere friksjon gir større fart), med en pris som gir harde slag, som kan være kjedelig i lengden ... gøy er det nok, men ikke noe annet en leketøy.
Cleaver propell henger ikke sammen med "billig" og investeringen vil ikke stå i samsvar med gevinsten i fart.
Foresten, og ikke for å være belærende ..... du sier selv at du er under 16 år og har ikke lov til å føre denne båten ... er du og foreldrene dine klar over regelverket og hvilken straff dette kan medføre ?
Jeg har kjørt Hurricane med 40hk og cleaver, Cyber med 15hk og 30hk. Cyber er helt like bortsett fra at cyberen har innerliner som gjør den 20 kilo tyngre. den vekten merkes ikke spesielt godt. Men som nevnt tidligere er dette en konge ungdomsbåt som passer til skjermete farvann. Når det blir bølger skjærer den rett inn i bølgen og de som sitter på blir kliss våte.
Angående Cleaver på 9.9 hk er bare tull. Motoren er veldig svak og propellen må ha så liten stigning at du ikke klarer å dra så mange knop ut av det.
Jeg tipper at etter en sommer med 9.9hk er du blitt dritlei for båten kommer rett over 20 knop og det gjør båten veldig forutsigbar og sikker, men man får aldri det helt store kicket siden farten er for lav til å få båten ut av vannet i bølger.
Med 30 hk var det ikke noe problem og den dagen meg og en kompis freste rundt på fjorden i 35 knop hadde vi ganske mange heftige lufteturer.
Men hvis du har lyst til å ta den helt ut er 40hk og cleaver tingen for deg, men jeg anbefaler deg at du kjører hurricanene med 9.9 eller 25hk for du tar steget opp til 40 for det er seriøst heftig. Når jeg var med en kompis som har en var det kraftig vind, men fjorden var veldig smal så det kom bølger på maks 30cm og da hadde vi sånne svev som fikk det til å kjile skikkelig nedentil og adrenalinet pumpet som bare F***. Men når du passerer 50 knop begynner båten å wobble(vingle fra side til side) så det viser at båten har en maksfart på 50 knop.
