25 m/s i Drøbaksundet!
ter-av
Ikke akkurat hverdagskost i Oslofjorden: Har fulgt med på http://kuling.com i formiddag - og ser at det er registrert over 25 m/s i Drøbaksundet.
Her jeg sitter nå, i en av hovedstadens høyeste bygninger, buldrer det godt rundt hushjørnet.
Det er med andre ord all grunn til å sjekke båt og "burka" i dag!
mvh
ter-av
Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com .
Sjekket værstasjon nå nettopp på Skjærhalden, Hvaler - http://wewind.ostfold.net/WDL/index.html - 29.8 m/s i kastene. Tror jeg må kjøre 14 mil i morgen å sjekke båten da den ligger ute på sjøen. Har triple fortøyniinger foran, doble bak + spring på hver side. Men det kan jo tenkes at utriggeren på flytebrygga ikke tåler det.
Redigert av atletico1 (see edit history)
  roaldbj skrev:
Vil tro at det beror på vindretningen og trakteffekten ved Drøbak.
Ser at det i ytre Oslo-fjord er "betydelig roligere", "bare" omlag 14 m/s ved Færder,
se: http://www.windping.com/no/YSL/
Jeg tror mange av disse nettstedene viser feil.
Denne og et annet nettested som skal vise sann vind i øyeblikket i ytre Oslofjord (Ferder og Strømtangen) har vist feil lenge. Trodde jeg kunne stole på dem, men det kan jeg ikke. I kveld har de vist ca 10 m/s.
Jeg bor i 4 etg og har vinden rett inn på verandaen (fra fjorden) og det blåser meget friskt i kveld.
  Astor skrev:
Skal vi lage en oversikt over værstasjoner på nettet som ligger mot vann?
Jeg har samlet en del slike linker på min egen hjemmeside trudelutt.com. Klikk på "Været" i menyen til venstre på forsiden.
Lars H.
Lars: ser man på været fra WindPing som du har link til så ser du en statistikk fra ytre Oslofjord i går. Frem til kl 12 (midnatt) er det logget vindhastigheter under 10 m/s hele kvelden. Det er helt feil. Ser at de har logget litt høyere vindhastighet etter midnatt, det er også feil. Vinden løyet gradvis fra før midnatt. Strømtangen hadde f.eks 22 m/s kl 19 og vinden holdt seg frem til ca kl 23.
Hei.
Jeg har ikke på noen måte tenkt å kvalitetssikre noen av disse målestasjonene eller de som melder været, det være seg Windping eller DNMI. Jeg har kun samlet det jeg har funnet på nettet. Og etter Astors ønske, er listen over værstasjoner oppdatert med det jeg har funnet. I tillegg til dette, kan en jo se litt på bilder fra webkameraene rundt kysten som jeg også har samlet i en liste for de nordiske land. Bildene derfra kan jo også gi en formening om hvordan været er.
Så om du drar ut på sjøen i god tro etter å ha funnet en værmelding om 10m/s vind og det blåser 25m/s når du kommer utpå, nytter det ikke å ringe meg for å redde deg! :nonod: (pt. står forøvrig Trudelutt på land)
Lars H. :flag:
Hei igjen.
Men hva med målingene fra Strømtangen fyr som også finnes blandt mine linker, ser data derfra ut til å være troverdige?
Lars H. :cheers:
  Lars H. skrev:
Hei igjen.
Lars H. :cheers:
Ja! De oppdaters derimot ikke så ofte, og det hadde vært ok å hatt oversikt over maks hastighet på vindkast. Vinden fra denne er jo et gjennomsnitt som for de fleste andre målere. Den fra Skjærhalden er bedre i så måte.
MET kunne vel lagt ut alle sine vindmålerdata på nett, men de vil vel ha betalt.
Hadde målingene fra Weather underground i sann tid vært til å stole på så hadde det vært helt topp. Hadde inntrykk av at de stemte tidligere.
Redigert av OLPI (see edit history)
