Anbefaling Windex og bør glassfiberskrog tørke i ny og ne?
troja
hei har noen spørsmål hær jeg!
1: jeg trenger ny windex er det noen anbefalninger hær? tenker på kvalitet material den er laget av osv!
vil ha en enkel en med reflekser båten er 31 fot.
2: båten har no logge ute i sjøen i 2 sessonger fortsatt svert lite groe :smiley: men jeg lurer på om glassfiberskroge bør tørke i ny og ned uansett? får og ungå plastpest? eller om det vil komme vann intregning ettervært?
det er vell en prim som også skal legges før bunnstoffe får og ungå vanninntrengning :rolleyes: hvor åfte bør den skiftes?
ha en fin dag hilsen jim
Kan svare deg på det første: Vanlig vindex med reflekser kommer i to eller tre størrelser. Kjøp den største, den koster bare 3-4 hundrelapper. Om du ikke dunker borti noe med den, vil den vare maaange år. Dunker du bort i noe vil den sikkert ryke uansett hva den er laget av.
Ditt spørsmål nr to finnes omtrent like mange svar på som det finnes båteiere. Alle har sin sannhet. Min er at båter er laget for å ligge på sjøen. Ja de vil trekke litt vann, antagelig noe mer om du ikke har en to komponent primer under bunnstoffet. Har dette noe si ? Neppe, men du har antagelig litt større mulighet for Osmose/plastpest. En eller annen gang ble det gjort et regnestykke her på BP for å regne ut hvor mye vann et skrog kunne trekke til seg. Konklusjonen var at du sparer myyyye mer vekt på å rydde opp i båten.
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Jeg ville valgt en original windex. Da min gamle tok kvelden på grunn av en tæring i aluminiumen og ei kraftig vindbyge, valgte jeg å kjøpe et annet fabrikat. Laget i rustfritt stål i tillegg til plast, så den rett og slett mer ordentlig og solid ut, og prisen var omtrent den samme. Det jeg ikke tenkte på var at en vindindikator først og fremst bør være lett. Sånn det er nå, reagerer den langsommere enn den gamle windexen. Det gjør ikke så mye på flat sjø, da jevnes ørsmå vindskift ut, og for meg som turseiler er det helt fint. Men når det er større bølger, gir den større tregheten i min nye vindindikator faktisk større bevegelser fordi den påvirkes av rullinga til båten.
Har hørt mange utrolige historier om hvor mye vann plastbåter strekker (drekker). Ja faktisk 100vis av liter. Det mest er myter og eventyr. At glassfiberen kan trekk litt vann er vel fakta som igjen kan forårsake en kjemisk reaksjon kalt osmose er i alle fall en av mist to teorier rundt plastpestproblematikken. Derfor vil det neppe skade at båten står på land ett og annet år, men i vårt kalde vann vil det neppe heller skade om den ligger på sjøen.
Redigert av pettersand (see edit history)
Det står en artikkel om osmose i Yachting Montley's desember utgave, konklusjonen derfra var at om båten tørkes ut i f.eks vinteropplag så vil en kunne bremse utviklingen av osmose. Osmose var og er størst problem på båter fra før siste halvdel av 80 tallet. Etter dette så ble polyesteren bedre. Forøvrig så blir den jo bedre og bedre for hvert år som går siden dette er en kontinuerlig forbedringsprosess av prosduktet.
Nyere båter ville jeg ikke vært så veldig betengt med å ha ute i lengere tider, men gamle er jeg mere skeptiske til. Selv en slik epoxy behandlig er ingen garanti og har begrenset levetid.
Det står et par sider om dette i overnevnte magasin
