styring
jan
Hei funderer på,hva er best med ei servostyring eller hydaulisk styring?båten er 28 fot med en 216hk diesel motor,med 290 duoproppdrev..Er mekanisk styring der i dag.vil at båten skal være lett å styre,den mekaniske kan virke veeeldig tung å holde/styre..spesielt når båten går opp i plan..Mvh Jan
Monterer du servostyring, vil styringa bli merkbart lettere.  Det ligger ei styring til Volvo på Finn.no, ser ut som den er komplett, men er usikker på om den vil passe din motor (regner med du har en KAD)  Ulempa i forhold til hydraulisk styring, er at du fremdeles må holde på rattet hele tida, monterer du hydr. styring med ventil, står rattet i den posisjonen du setter det.  Personlig ville jeg satsa på hydraulisk, da vil du unngå at sidekreftene i drevet ved f-eks. akselerasjon blir overført til rattet.
Nå er ikke jeg veldig god på dette, men jeg har en Marex 27 med servostyring. Den fungerer bra, men når en skal starte opp, så vet en ikke hvilken vei drevet står.
Antar at en med servostyring, har en mulighet på styresnekka, til å få en markering på hvilken vei drevet står.
Hadde ihvertfall mulighet på kabelstyringen jeg hadde på båten tidligere.
Har vel også en mulighet for manuell styring, om servopumpa stopper, hvis en har servostyring.
Heisan,heller nok mer mot hydraulisk styring,er en fordel som jeg ser det at slipper en rattet så går den den veien som rattposisjonen står i,uten at sidekreftene på drevet blir tatt hensyn til,ja så anonnsa på finn,var derfor jeg ville ha innspill,er enda ikke helt sikker på hva jeg velger da :seeya:..ulempen med hydraulisk er kanskje maaange rattomdreininger,tenker da på nåre en skal legge til osv?
Nja, så mange rattomdreininger trenger det ikke bli, ca 5 på din installasjon vil være passe, og ikke for tungt.  Jeg har en ny komplett hydraulisk styring som jeg vurdere å selge grunnet forandring i planene, alt inkl slanger følger med.  Send meg en IM om du er interessert.
  • 2 måneder senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
