froesak Startet 9.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 9.Januar.2007 Holder på og montere autopilot og har noen spørsmål. Hvor langt skal jeg sveive inn styrewiren i snekka? Er det nok og sveive den slik att den kommer ut igjen ca 5 cm på undersiden? Og hvordan tilpasser jeg det enklest bak på motoren ved festing av styrerøret slik att jeg får svingt like mye til vær side? Det er en utenbordsmotor. Dette er en type ap hvor kompasset sitter i betjeningsenheten. Denne skal festes på ei plate som sitter festet ved styreplassen og kontrollenheten skyves innpå denne. Hvis jeg finner en plass inne i cabinen kan jeg feste ei plate der også for og kunne ta denne med frem og sette der hvis jeg vil sitte der og kjøre eller vil det bli tull med kompasset selv om begge plassene sitter likt med kontrollenheten i samme retning. Skal ikke navigere etter den kun holde kursen og evnt svinge ved og trykke på denne. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 9.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2007 Jeg tror det er lurt at du sier litt mer om hva slags styring du har ombord (vaier eller hydraulisk) før det er lett å gi mer spesifikke råd. Jeg har bare kunnskap/erfaring om haudralisk styring og konstantgående og reversibel haudralikkpumpe. Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 9.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2007 Jeg tror det er lurt at du sier litt mer om hva slags styring du har ombord (vaier eller hydraulisk) før det er lett å gi mer spesifikke råd. Jeg har bare kunnskap/erfaring om haudralisk styring og konstantgående og reversibel haudralikkpumpe. Har vaier styring. og snekka til piloten er lik en ap12r bare att den heter noe annet for det er en eldre type Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 9.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2007 Da antar jeg at du snart får råd fra "vaier-styrerne". I forkant kan det være greit for deg å vite hvor mye dødgang du har på roret før roret/motoren lystrer fra SB til BB tørn (eller omvendt). Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 9.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2007 Hei ! Jeg monterte en AP 14 for noen år siden, og erstattet bare styringen - mao alt bak var som før, og lengden på wiren ble således gitt av enden på strømpa. Dersom du legger dette opp på nytt, må du jo sørge for at ikke wiren forsvinner inn i styringen når du har rattet på full sving den veien som gir kortest wire stikkende ut. Likeledes må du passe på at ikke wiren stikker ut av plastslangen når du har full sving den andre veien. På AP14 var det eget løst fluxgate kompass, som jer forsøkte å plassere flere steder (uten at det noengang ble optimalt). Jeg hadde det framme i piggen, nede inni benkene, og endte opp med å ha det inne oppunder dotaket rett framfor førerposisjonen. -koherman Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 9.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2007 Jeg må bytte styrewiren fordi den som satt der var for tynn(6,35mm) og jeg må ha 8mm derfor må jeg feste det på nytt bak. Har tenkt att hvis jeg fordeler det likt på styrerøret før jeg fester det så vil jeg få like mye sving til hver side men det er ikke sikkert dette stemmer da. Sitér dette innlegget Link to post
