Båtinfo
froesak
-En i slekta hadde en Ø-Tunebåt på 16 fot med dekk & vindskjerm. Mener den var bygget i Østfold. Han hadde 9,9 på den og solgte den til en som prøvde seg med 70 Evinrude - dét likte den ikke, rundt 30-40 hk var passe. Jeg syns selv at den var noe tynn i skroget, den fikk en brist av å sette den på en båttralle med kun to single ruller bak.... - riktignok med 70- hesteren på....
Vist du leser historien så finner du litt info:
Plastbåtens inntreden
Generelt kan vi vel si at trebåten hadde sin storhetstid fram til ca. 1970. Vi begynte nok å merke konkurransen fra andre byggematerialer noe tidligere, men det var nok først fra 1970 vi nærmest opplevde en "eksplosjon" av småbåter bygd i glassfiberarmert plast.
Det var derfor naturlig at også Øvre Tune Båtbyggeri prøvde å følge med i utviklingen.
Det ble konstruert 6 forskjellige typer plastbåter ved bedriften som ble solgt i et ganske stort antall. Båtene gikk under navn som "Ø.Tune-båt 13 åpen", "Ø.Tune-båt 13 med dekk og vindskjerm", "Ø.Tune-båt 15", "Ø.Tune-båt 16 åpen", "Ø.Tune-båt 16 med dekk og vindskjerm" og "Ø.Tune-båt 18"
