Talgpakning
giver
Hei Giver,
Tema "Talgpakning" har vært grundig diskutert i flere omganger her på baatplassen. Tar du en titt i riktig kategori, så finner du helt sikkert svar på alt du lurer på  -  og en hel del som du ennå ikke var kommet igang med å lure på.. :seeya:
Men for å svare kort og brutalt på dine spørsmål: Slike pakninger får du i enhver noenlunde velutstyrt maskinforretning. Trenger du noe helt spesielt så finnes der egne spesialforretninger for pakninger, men da kommer det an på hvor i landet du holder til.
"Talg"-pakningene inneholder forresten stort sett ikke talg lenger. Nå er det et grafittbasert stoff som benyttes, men oppbygningen er den samme.
Pass på dimensjonen! Pakningene leveres nemlig i et utall forskjellige mål, både mm og tommer. Det sikreste er at du måler både akselens diameter og innermålet der hvor pakningen skal ligge. Forskjellen på disse to, dividert på to, er det målet som pakningen må tilpasses. Den gamle som du tar ut har sikkert ligget der i mange år  -  og har blitt passe "deformert".
Dette var bare litt overfladisk, men kategoridokumentet er riktig sted å lete etter mer!
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Du bør også få en instruksjon/anvisning om hvordan du monterer den, hvor mange lag, hvordan den kuttes oså videre. Den må heller ikke strammes for hrdt, da dette vil slite unødig på akslingen, men en seriøs forhandler kan gi deg disse informasjonene. Men som før nevnt, ta mål av aksling, innermål av pakkbos, og dypden på pakkboksen, det vil si nok til at forhandleren kan gi deg rikti dimensjon og lengde, samt forklare deg hvorda den legges inn.
Jeg pleier å kutte en runde først, legger denne på plass, så kutte en ny rund, legger den på plass men passer på at skjøtene forskyves 1/4 omdrining. Skal du ha fler lag, fortsetter du prosedyren videre, men skjøtene må ikke komme "over" hverandre, dette for å få en helt tett pakning.
Lykke til.
Hei
Takk for tipsene,pakningsboka fra James Walker var virkelig
til nytte. Den hylsa som ligger mest kronglete til, bør heldigvis
ikke pakkes om. (Mye stramming igjen og lekker ikke). :drink::lol:
Den som lakk er nå åpnet og rengjort. Denne jobben ble gjort på
ca. 1 time. Her var pakningen lagt i spiral, det var kanskje derfor
den lakk. :rolleyes::smash:
Nå mangler jeg pakning 6mm. Er det noen som har en snau meter
liggende ? :smash:
mvh
giver
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
