bytte drev fra 290sp til 290dp
KJETIL_G
Hei.
Vurderer og bytte ut 290sp drevet med et 290dp
Men er det noen her ute som vet hvor utvekslingen står på drevet?
Har lett og lett men det er mulig det er under noe ny lakk
Kjetil.
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Noen som har peiling på dette?.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Redigert av Lars_Herman (see edit history)
Stemmer at det står bak sink´en rundt propell akselen. Ofte står ikke selve utvekslingen, men en bokstad A,B,C eller D.
D = 1:2.15
C = 1:1.93
B = 1:1.64
A = 1:1.2?
Husker ikke helt eksakt utvekslingen, men dette er raskt å finne ut om du først finner denne bokstaven. Er det korrodert og dårlig, kanskje du kan lese det av type-platen som står på toppen av drevet (der hvor den er festet i styrehjelmen). Evt. sving aksel rundt 10 ganger, og se hvor mange ganger propell-aksel går rundt.
Redigert av Larspo (see edit history)
