Fysisk størrelse på gassbeholdere.
Anonym
Hei!
Skal endre litt på gassopplegget i båten, har funnet ut at det er uholdbart med sånne små 2kg-beholdere.
Derfor skal det inn større beholdere, og da naturligvis kompositt.
Vi har vel to leverandører i Norge, AGA og Statoil? Noen andre?
Noen som har nøyaktige dimensjoner for komposittbeholderne?
AGA-beholderne var det lett å finne info om, men Statoil er ikke så snille..
Her ligger info for AGA om noen skulle ha lyst til å se..
http://www.aga.no/international/web/lg/no/...opan_flasketype
Men statoil er altså ikke like enkelt..
Og, er det fortsatt slik at stasjonene fyller opp flaska, eller bytter de den?
Om de bytter, må jeg da bytte hos en forhandler som forhandler samme merke som jeg har?
Hei!
Hvorfor er kompositt en selvfølge?? har selv sett hva propan kan gjøre vem en slik flaske og får meg blir det bare stål. Brannvesnet annbefaler stål.
Kan du dokumentere dette ?
Jeg vet det var noen 6kg kompositt flasker som ble testet av Brannvesenet som ikke var bra.
Disse er nå trukket fra markedet og erstattet av 5kg flaskene. Og ble byttet gratis av Statoil.
Det var kun Statoil som hadde disse 6kg flaskene.
Dagens 5 og 10 kg kompositt er like fra Aga Statoil og RPT.
Jeg har aldri hatt problemer med å bytte noe sted.
er det denne typen Careka?
har sett ett av byggvaruhusen her som selger o fyller den billigt antingen Bauhaus eller Hornbach tror det var Hornbachdet er Hornbach som har dessa, vet ikke om dom har butikk i Norge ! Såg att Bauhaus etalerer på Liertoppen, dom har litt båtutstyr i sortimentet!
själv har jag 5kg Aga kompositt men lurer på den större flasken
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
...... Jeg har akkurat ikke plass til komposittflasker.....
Jeg har heller ikke plass til disse nymotens greiene, men har ingen problemer med å bytte de gamle flaskene...i hvertfall ikke her på Østlandet. Eneste er at koblingene/reduksjonsventilene mine passer best til AGA. Statoil går også til nød, men da må jeg bruke rå krft for å trykke ned låseringen. Kan ikke skjønne annet enn at det er en liten forskjell i koblingene.
Det er stål flasker jeg har og var nå ute i garasjen for der har jeg ei helt ny flasek stående.
Send meg en mail Svein. så kan jeg sende bilde til deg. er ikke så flink med den der nedskaleringen.
Og så ser jeg også at de er på 5 kg ikke 6 som jeg sa tidligere.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Får dere byttet / fyllt disse utenlandske flaskene da ?
Ja den Grå flaska fikk jeg kjøpt av min forhandler. i norge.
De andre som står plassert(på bilder i båten) er kjøpt i Tyskland.
En løsning Svein, er å ta ut hele plasttanken hvor gassflaskene står og kutte den litt opp og plastre igjen, slik at åpningen blir stor nok for Statoil kompositt flaskene.
Redigert av careka (see edit history)
Det hadde jeg tenkt å gjøre uansett men om jeg får fylt flaskene er jo det det enkleste, i alle fall her og nå.
din grå flaske ser ut som en vanlig P6
http://www.gasol.nu/P6.html
http://www.gasol.nu/flaskor.html
Nei den du har der er nok mye større.
Jeg har vært en ny tur i garasjen og tatt mål av flaska
den er 23 cm i diameter og total høyde er 49 cm til toppen av stussen for hurtigkobblingen.
Og så fant jeg en klisterlapp på flaska som sa
http://www.flaskegass.no/
det er herfra jeg får min gass.
