Dahl Startet 4.November.2002 Link til dette innlegget Startet 4.November.2002 Har kjøpt meg en Bayliner 2655- 88 mod som jeg skal pusse opp i vinter, kunne tengt meg og bytte ut gamle solblekede instrumenter, kan jeg sette inn nye analoge instrumenter i stede for de gamle, og bruke gamle givere??? det er oljetrykk, motor temp, turteller, voltmeter, knop måler, bensinmåler. Jeg har hørt så mye negativt om disse båtene, men jeg synes el anlegg og alle slanger er pent lagt opp, pent i vannet gikk den også Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 5.November.2002 Link til dette innlegget Svart 5.November.2002 2779dahl: ...kan jeg sette inn nye analoge instrumenter i stede for de gamle, og bruke gamle givere???det er oljetrykk, motor temp, turteller, voltmeter, knop måler, bensinmåler. I teorien er det så vidt jeg vet ingenting i veien for å erstatte gamle instrumenter med nye. Men du må passe på at de nye instrumentene er kompatible med givere o.l. som sitter i fra før. F.eks. nivå målere er oppgitt til et visst antall ohm. Så eneste begrensning jeg kan se er evt. at man ikke får tak i instrumenter som fungerer med den type givere som sitter i fra før. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.November.2002 Link til dette innlegget Svart 5.November.2002 Tror dessv. det er tvilsomt at du vil finne nye instrumenter som passer med de gamle giverne. For temp og trykk er det ikke noe stort problem da giverne ikke koster noe særlig. Voltmeter og turteller har ikke noe giver. For logg og tankmåler må du nok montere nye givere. Ville tatt en titt på http://www.wema.no Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Kare_L Svart 5.November.2002 Link til dette innlegget Svart 5.November.2002 Dahl - velkommen til Bayliner-klubben! Knop-måleren din er vel en standard pitot-sak, så hvis slangen din er OK, er det bare å koble et nytt instrument rett på. Instrumentene dine er laget av Faria (USA) og du kan også sende dem email og spörre hvilke type instrumenter de vil anbefale som erstatning. Såvidt jeg vet har du "Star-Wars" type instrumenter og disse er ikke lenger i produksjon, men du har vel ikke noe imot å bytte til en nyere type. Lykke til, Kåre Sitér dette innlegget Link to post
Dahl Svart 5.November.2002 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2002 det stemmer med star wars type ja, alle fungerer, men ser ikke pene ut lenger, takk for tipset Mail til Faria er sendt Sitér dette innlegget Link to post
