Funny boats
Gunga Din
Nå er ikke jeg den som liker å spikke flis. Men er man ikke nødt til å ha fremdrift av i en eller annen form for at man skal kunne kalle det en båt? Denne balja her må jo slepes rundt. Og er vel i så måte en barge...
Bortsett fra det var det jo en ganske spesiell konstruksjon. Lurer på hvordan det ser ut i messa, kokken møter jo helt spesielle utfordringer mener jeg. Og det er sikkert en utfordring å bestemme seg for når man skal slutte å gå på dørken og begynne å spasere på skotta. Å driteren da...nei det her var egentlig ganske artig. Så litt ustabil ut også... :diving:
Her inne finne mange båter for fremtiden.
http://www.cld.co.nz/welcome.htm
spec på den ene som muligens kan bli laget.
Multihull
loa: 445', beam: classified, draft: 11'
3000 tons driven by 32,000 hp MTU's
3000 mile range at 40 knots, top speed: 50 knots
Båt for "Batmann"
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Når de bygde om plattformen Rigmar så kom den til Brevik på en båt hvor hele båten kunne senkes kontrollert slik at dekket lå flere meter under vann. Da ble lasta tauet inn og båten kunne heve seg igjen.
Nå så det ut som vanlig dekkslast.
Det var litt spesielt å se at bare styrhuset stakk over vann og du visste at det lå 150m med dekk under vann.
Mener at denne hadde motor til framdrift.
Så en dokumentar om den (eller tilsvarende). Ja, den har egne maskiner. Og 2 tårn aktern sb og bb, til å kunne forfølge saken også fra den andre siden. Fraktet en rigg fra Asia til Amerika svjhusker
Slike båter har vært i drift i mange år.
Tungløft båter.
Tungløft båter.
Hvis jeg husker riktig så hadde det norske rederiet Jan Erik Dyvi fire stykker av disse som senere ble solgt til John Fredriksen og til slutt endte opp i Holland.
Disse båtene var laget for også å kunne gå med flytende produktlaster, med andre ord både tankbåter og tungløft skip!
:sailing:
Tungløft båter.
Hvis jeg husker rett så var en av mine onkler kaptein på en slik for cirka 25 år siden
Ref bilde nr 2 i Gunga Din's innlegg, her er Thunder Horse ved ein seinare anledning.
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
