Trond C Startet 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 11.Januar.2007 Jeg vil prøve å montere vindusvisker på selve vinduet. Har sett en del båter som har det slik. Tenkte jeg kunne forsøke å lime viskermotoren på innsiden og bore hull til akslingen. Er det noen som har forsøkt dette, som vet hvilke bor som bør brukes, som har råd for hvordan å unngå at ruten sprekker/går i stykker? Eller som eventuelt vet at det neppe går greit? Jeg tror ruten er av herdet glass. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Er det herda glass så lever og få hullet utført av en glassmester Sitér dette innlegget Link to post
mami Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Det må gjøres før herding tror jeg, ellers blir det bare småbiter! Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Er glasset herdet så er det toget gått (det gikk i herdeprosessen), da må du ha ny rute eller finne en annen løsning. Det er ikke noen heksekunst å bore i glass men det krever litt forsiktighet og spesialbor, f.eks. disse. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Trond C Svart 11.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Takk for kjappe svar! Jeg lurte på om flisebor kunne brukes, og det kan de tydeligvis! Jeg får se nærmere på ruten, om den er merket på noe vis. Går ut fra at man ikke kan se om den er herdet på noen annen måte (med ikke-destruktiv testing ) Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Jeg har engang hørt at parafin er et egnet kjølemiddel til glassboring, men det hjelper sikkert ikke om glasset er herdet. Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Sigurd Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Herdinga tas ut, man borer hullet oh herder ruta igjen. Gjort på mange av mine ruter. Ikke noe problem, men det koster litt og bør gjøres av en som kan det. Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Herdinga tas ut, man borer hullet oh herder ruta igjen. Interesant. Hvordan gjøres det? Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
Sigurd Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Hvordan??? Har ikke peiling, annet at det har med oppvarming og avkjøling å gjøre. Temperaturer-tid osv vet jeg ingen ting om. Det er ikke akkurat noe en rigger seg til og gjør selv. I hvertfall ikke jeg. Selve hullet er ikke noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
OJO Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 Hei! Jeg gjorde det samme i fjor vinter. Kontaktet en lokal glassmester med tilsvarende forespørsel. Fikk beskjed om at hvis ruten var herdet så var det ingen mulighet. Hvis den er herdet så skal det være et merke på ruta. Fikk da glassmesteren til å bestille nye glass med hull for vinduspussemotorene. Betalte vel ca kr 600,- for to glass med hull med dimensjon ca 70 x 60 cm. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 11.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2007 ... hvis ruten var herdet så var det ingen mulighet..... Da har du nok vært borti en som ikke kunne eller ikke gadd. Hos meg er det lagd hull i mange av de herda originale glassa. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Men blir ikke to ganger varmebehandling og boring kanskje like dyrt som å kjøpe nytt glass? Ellers er det ikke forsvarlig, eller tillatt i nye båter (ISO 12216), å benytte vanlig uherdet glass i båtvinduer. Når vi som her også snakker om å montere vindusviskere, tilsier det også herdet glass. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Sira Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Et herdet glass går IKKE an å bearbeide. Allt som har med skjæring boring,knekking må gjøres før herding. Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er , bare jeg er i båten Link to post
Sira Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Da har du nok vært borti en som ikke kunne eller ikke gadd. Hos meg er det lagd hull i mange av de herda originale glassa. Skulle gjerne hørt hvem du brukte til denne jobben. Det var vel laminert glass du hadde tenker jeg Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er , bare jeg er i båten Link to post
tuffff Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Må nok si meg enig med Sira her. Å "ta ut" herdinga på et herdet vindu er ikke mulig, og bearbeiding etter herding er umulig. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 ........ Det var vel laminert glass du hadde tenker jeg Ja du får bare tenke du, menjeg har nå lufteventiler i mange av rutene. Rutene er herda og montert på verft originalt. Lufteventilene er montert ettter at båten ble tatt hjem til Norge. I følge deg og tuffff er luftingen jeg har i båten en umulighet!!!!! Noen tar feil her, og det er ikke meg.... jeg bruker de lufteventilene hele tida. Sitér dette innlegget Link to post
Nils Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Må nok si meg enig med Sira her. Å "ta ut" herdinga på et herdet vindu er ikke mulig, og bearbeiding etter herding er umulig. Arbeider du i bransjen, eller er det synsing? Om du arbeider i bransjen hadde det vore moro å få forklart kvifor ei herding, som er skapt av ei oppvarming/nedkjøling ikkje kan opphevas med ein ny prosess, med andre spesifikasjonar på varme/kjøleprosessen Sitér dette innlegget Link to post
MaLang Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Må nok si meg enig med Sira her. Å "ta ut" herdinga på et herdet vindu er ikke mulig, og bearbeiding etter herding er umulig. mvh tuffff Joda:) Går fint det:) Men de aller flest har ikke utstyr og tålmod til å gjøre det:) Herdeprosessen av glass foregår ved at glasset avkjøles raskt ved å bli oversprøytet med kald nitrogen i ett punktmønster. Dette gjør avkjølingsprosessen ujevn og du skaper store spenninger i glasset. Dette kan man lett observere ved å se gjennom ett polariseringsfilter og ruten mot en blå himmel... Om ruten blir svartprikket så er glasset herdet... Ønsker man å avherde ett glass kan man bake det på høy temperatur i ovn over lang til slik at glasset blir tilstrekkelig flytende til at spenningene slipper og man kan avkjøle glasset forsiktig. Vips- ikkeherdet glass... Dette er faktisk ting som amatør teleskopmakere har gjort i en årrekke for å bearbeide glasset sitt før sliping av speil:) Men det krever like mye kreativitet som utstyr og tålmod:) - MartinL Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Ja, jeg arbeider i bransjen. Skal sjekke opp med ekspertisen på Glassfabrikken å høre hva de har å si om saken. Glassherdeanlegget deres står vegg i vegg med kontoret mitt. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Sira Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Arbeider du i bransjen, eller er det synsing? Ja jeg har holdt på i glassbransjen siden 1977,og skulle ha greie på det meste når det gjelder glass. Du kan si at rent fysisk,kan det gå bra(Hvis du er heldig) , men man får ikke et fullverdig herdet glass etter at hullet er boret. Altså,strukturen i det herda glasset blir ødelagt. Dermed er det best,og billigere og bore hullet før herdinga. Håper svaret er tilfredstillende. Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er , bare jeg er i båten Link to post
tuffff Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Samme svar fra Glassfabrikken, Sira. Å ta ut herdingen koster tre til fire ganger så mye som et nytt herdet glass og herdingen kan ikke gjentas til normal styrke på herdet glass. Du burde derfor vurdere å bytte glassene dine, Sigurd. De er ikke så sterke lenger. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Messy Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 For å herde glass varmes det opp til ca. 650 grader Celcius for deretter å bråavkjøles. Det skaper spenning i glasset som gjør at det får en mekanisk styrke som er fire til seks ganger vanlig glass. Med rett utstyr er det relativt enkelt å avherde glasset ved å varme det opp igjen og la det sakte kjøle seg ned slik at spenningene forsvant. Som "Langemannen" nevner har astronomer (både amatører og proffer) bearbeidet glasslinser for å fjerne spenninger. I noen tilfelle har linsen hatt nedkjølingstid på måneder. Men om det lønner seg å fjerne herdingen, bore hull og herde på nytt er vel tvilsomt. Sitér dette innlegget Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining. Link to post
Nils Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Ja, jeg arbeider i bransjen. Ja jeg har holdt på i glassbransjen siden 1977... Håper svaret er tilfredstillende. Gode svar frå begge to. Kjekt når ekspertar svarer, og grunngjer svara sine! Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 12.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2007 Greit nok som du sier at det er fint at "eksperter" svarer. Ringte ett par andre eksperter jeg kjenner og de sier det er bortkasta å koste på borti 10.000 på å bytte noen ruter som er tilrådet av "ekspert" her. Min mening er: Filtrer infoen du finner her, men vær din egen ekspert. Ta en runde på Internett når det gjelder herding og prosessen med å ta ut herding av glass. Det gjorde jeg.... nådde baatplassen-ekspertnivå etter ca 15 minutter lesing når det gjelder herding og styrke etter annen- tredje- fjerde gangs herding.... Sitér dette innlegget Link to post
Nils Svart 13.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2007 Innafor alle bransjar finn du vel totalt motsette svar alt etter kven du spør, i alle fall ville du oppleva det dersom du spurde nokon innafor min bransje om noko som går djupare enn barnelærdom. Spørsmålet er vel om råglasset inkludert skjering har høgare verdi enn kostnaden med å ta ut herdinga. Dette spørsmålet kan ha ulike svar, alt etter verdiane du puttar inn i reknestykket. Finn du nokon som kan ta ut herdinga, bora hol og herda igjen billegare enn å laga nytt glass, er det fasiten. Om ikkje lager du nytt glass og herdar det nye glasset. Sitér dette innlegget Link to post
