2 styreposisjoner for påhenger
monoskrog
Jeg går ut i fra at du har hydraulisk styring? I så fall finner du ut typen og går inn på importør sin hjemmeside (F.eks Telmo) og finner opplysninger der.
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Takk for svar.
Ja, det blir en utvendig styreposisjon til bruk ved fisking/dorging, og en inne i hytta. Styring tror jeg er kurant, (hydraulisk med bypass) men jeg ser ikke for meg kontrollen til gir og gass, eller hvem som kan levere.
  monoskrog skrev:
Takk for svar.
Elektronisk kontrollboks er tingen ,Volvo mm
  eysteind skrev:
Gass og girwiren er vel den samme som på en innenbords, Så da kan du jo bare kjøpe en kontrollboks som er beregnet til 2 possisjoner. Har selv Cobelt. Der wirene går inn til hovedkontrollen, og deretter en wire til en slave kontroll...
Blir ikke denne løsningen veldig tung og betjene ?
