classic fiberglass Startet 13.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 13.Januar.2007 Legger inn denne på vegne av en venn, er det noen som har, eller kjenner til denne båten. Dette er heftige båter i aluminium. Mener det er en svensk båtprodusent, kjenner noen til denne 622 eller andre modeller fra ANYTEC?? Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
rago63 Svart 13.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2007 (redigert) Jepp, denne er svensk... OG rå... Ikke av de raskeste, men går solid i sjø. Sjekk filmer på hjemmesiden deres: http://www.anytec.se/ 750 ble også brukt som testplattform for 250 hestere, se båtmagasinets testarkiv - i tillegg er alle Verado fra 200 til 275 testet på denne. http://www.langemaritime.com/Anytec/Anytec...ytec_522SP.html Disse er forhandler, ligger i Leangbukta i Asker. Redigert 13.Januar.2007 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Ingar Svart 13.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2007 Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig ANYTEC (622), HVA SLAGS ERFARINGER?. Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
classic fiberglass Svart 13.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2007 Beklager at jeg brukte capslock..skal aldri gjøre det mer. Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Ingar Svart 13.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2007 Flott! Hvis noen lurer så er grunnen til at vi ikke ønsker CAPSLOCK at slike titler virker forstyrrende på lesbarheten av emnelisten ved at de trekker til seg oppmerksomheten. (Noen som vel også kan være hensikten...) Invision har en egen funksjon som fjerner det, "Stop shouting in titles", men vi kan ikke bruke den da den fører til at alle ord starter med stor bokstav. (US skrivemåte) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
