Anytec/Buster
Frank Sabel
Vel, min mening er at Buster blir noe "tantete" ved siden av en Anytec... Den er røffere og enklere bygget, uten innerliner og sikkert med grovere matrialer. Studerte den på messa i fjor, og kunne godt tenkt med en 522, ja... Se b.la. på kryssholtene, av skipstype... -Råtøft! Man trenger ikke "docksides" for å bevege seg ombord, grønne gummistøvler holder lenge :wink: - Men skal du ha en til høsten, tror jeg du må bestille nå, det er ikke høy årsproduksjon av disse.... Men reis allikevel ned å ta kikk på den, da finner du fort ut om dette konseptet er for deg/dere....
Edit; Det er ikke solgt veldig mange i Norge av disse, kanskje du skulle prøve en forespørsel på et Svensk Båtforum også?
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Man ser iallefall at de er lakkert...! Ser litt plæstikk ut sammenlignet med Anytec og eldre Bustere. :rolleyes:
Man risikerer vel riper og sår i lakken, mens man med feks en Anytec ikke risikerer det samme?
Usikker på hvordan de holder seg i pris sammenlignet med Buster (som etter det jeg har sett holder seg meget godt med tanke på pris).
Hei
Busteren konkurerer med plastbåter om kundene, og er blitt mere å mere plast innerliner. Men Anytec er konkurent til Polarcirkel ol. arbeidsbåter.
At Busteren er lakkert er ikke noe ulempe. Den er lettere å holde pen.
Den "gamle" oksiderte etter noen år slik at den fikk en overflate som er grå. Blir umulig å vaske, og et h...... å polere.
En kamerat av meg har byttet fra Buster Magnum til Anytec 750. Han har ikke fått prøvd den på vannet enda, men sier anytec'en set ut til å være mye mer solid bygd. 5mm plater i bunnen kontra 3(?)mm på Busteren.
