resturering av halco 26
Hans-Petter
Legger ved samme svar som eg sendte hbp70 på im:
Hei!
halco 26 er nok en båt eg kjenner rimlig godt ja...
Nå har eg ikke sett på halco 29 da eg laget min bakvegg, men den er jo ikke helt ulik.
Legger ved noe bilder, litt lettere å forklare da... Trykk på bilde for større utgave.
Slik så båten min ut da eg kjøpte den. Som du ser er veggen trekt bak en del, og vinkelen er endret...
Hadde igrunn tenkt å beholde glassfiberveggen, og ha toalettet innenfor på babord side. Men planene ble endret å ny aluminiumsvegg fra Colt ble sett inn. Synes akterdekket er stor nok selv om veggen er flyttet 30-40cm lengre bak enn originalen.
Nokre detaljbilder:
Når det gjelder interiørløsning, har eg lagt vekt på skikkelige soveplasser fremfor stueplass...
Har laget en stikkabin bakover ved siden av motoren. Må da plassere varmvannstank, varmer, septiktank og pumper på styrbord side noe som gikk greit, men som sagt, stueplass til fendere og garn blir liten under dekk... Størrelse ca. 2m lang og 70cm bred.
Har også hevet salogen slik at eg får plass til en stikkabin under den. Litt begrenset høyde, men funker
fint!
Beklager rotet! Hadde først tenkt å ha buesalong, men fant det mest praktisk med å benker istendenfor. Med innlegspute kan denne også brukes som køye. du får da en seng på min. 1x2m...
Toalettet er plassert under dashbordet. Har hevet dashbordet så mye som mulig, men takhøyden er likevel begrenset. Men dorommet er ikke der du er mest, og å sitte der går fint!
Forkabinen er akkuratt stor nok for 2...
Her ser du begynnelsen av pentryet. Her har du god plass...
Legger ved noen bider av byggeprosessen...
Synes igrunn halco er en glimrende båt, men har sine begrensninger. Den største er takhøyden.
Med det positive med det er en lav båt med mindre vindfang og bedre sjøegenskaper og fart...
Lykke til!
Mvh
Eysteind
