tappe ut kjølevannet på VP41P
eysteind
Har nettopp gjort det samme, men motsatt (plugget uttakene). Tappa av noen 1,5 L brusflasker da kom jeg under vannpumpe høyde.
Sjekk veskehøyde ved å løsne på pluggen du skal bytte, til du har tappa av nok.
Paul
Redigert av Ingar (see edit history)
Lindås sluser og Lindås kai
Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK
hei
Vær forsiktig med alle disse tappekranene, når de blir gamle har de en tenndens til å ryke, for all del ikke bruk kraft på dem, du risikerer att gjengene sitter igjen og du får en jobb med å få dem ut
Jeg har sluttet å røre dem, og dem som er røket, eller når jeg har demontert rørene de sitter på, har jeg bytter jeg ut med en vanlig rør plugger.
aanton
Hvor tappet du ut?
mener jeg, iallefall mulig å tappe på blokka. Ikke noe problem med å løsne de og få det tett detter er jo en P motor, ikke så gamle. Pluggen er i messing.
