Fremdriftsmaskineri på STORE båter
aquamaster
Hei dere!
Går for tiden på skolen for utdannelse til sjømann. :sailing:
Holder på med et prosjekt i maskinfaget der jeg skal redegjøre for framdriftsmaskineriet (motor) med tilhørende system. Momentene vil være:
Trunk – dieselmotorer.
Krysshodemotorer.
Systemer rundt disse.
Propelleranlegget.
Prosedyrer og Stand-by.
Dette gjelder fartøy med en maskinstørrelse på helt opp til denne: Verdens største dieselmotor
Det jeg lurer på i den forbindelse er om det er noen av dere som har en god internettside som kan ha informasjonen jeg trenger for å skrive prosjektet..?
Eller om det er noen som har ei pdf-fil eller word-fil som de villig til å dele med meg? :smiley:
Takker for alle svar! :smiley:
Hei og velkommen til Båtplassen.
Der er enkelte her som har god greie på denslags men jeg kan lede deg på et sidespor :wink: Ta en kikk på www.dieselhouse.dk og klikk på "Den store motor" (N.B. Virker bare med MSIE ver 4-6) så får du i alle fall se en stor motor i drift...
Heisann og velkommen til båtplassen!!!
Som SveinHa sier så er det et par stykker her inne som har god peiling på slike ting som du skal ha med i oppgaven din. Men dette er omfattende emner og dimensjonen av prosjektet ditt er rett og slett grenseløst. Jeg seiler selv til sjøss som maskinist og kan helt sikkert svare på ting du lurer på, men selvfølgelig ikke alt. Som jeg sa, dette er omfattende og det skal godt gjøres å kunne alt. Det som er verdifult for en som er maskinist er å kunne tilegne seg kunnskapen han trenger for å betjene et maskineri. De fleste maskinerier har noe til felles, men også ting som er veldig ulikt. Som maskinist vil du aldri være ekspert på noe, du blir en person som kan litt om alt. Du trenger et grunnlag i form av maskinell forståelse som senere gjør det enkelt for deg å sette deg inn i systemer og maskiners virkemåte. En grunnleggende forståelse gjør at faglitteratur blir forståelig for deg, eller for å si det på en annen måte. Instruksjonsbøker kommer alltid til å være din beste venn, les i dem og lær. Jeg er selv en av dem som bruker instruksjonsbøker i fra maskinprodusentene flittig, noe som har reddet meg i fra å legge gullegget flere ganger. Og gullegg i dette yrket er dyrt, meget dyrt. Noe som ser enkelt ut kan ofte ha et moment som du ikke er klar over. Da kommer spørsmålet, "Har du tuklet med det?" Hvis svaret er "ja"..... Stakkers deg....
Still litt mere spesifikke spørsmål når du lurer på noe så er vi sikkert flere her inne som kan svare deg. Lykke til med oppgaven..!!
