Prosjektoppgave Tørrdokk
Draco er tingen
Hallo alle båtelskere. :flag:
Nå skal dere høre her :yesnod: Jeg har en prosjektoppgave som går ut på å tømme :drink: en tørrdokk(som kanskje skal lages) for vann. Denne er på ca 17625kubikk og den skal tømmes på 2-3 timer helst(det blir MANGE liter i sekundet d). Har regnet litt på dette og finner ut at d må noen :eek: JÆ... store pumper får å få dette til. Regner med at vi må ha MINST 2 pumper(kanskje flere) for å få denne mengden med vann ut av d store badekarret. Så d jeg lurer på :confused::confused: er om det er noen av dere som jobber innen denne sjangeren, salg av pumper, jobber med tørrdokk eller er ingeniører som æ prøver å bli, som kan dette osv. Trenger noen nettadr. som jeg kan se litt på :smiley::smiley:
Hilsen en blivende ingeniør
Det var da ille mye pumpekapasitet det da. Du sikter på rundt 6000 cbm i timen og det er ikke umulig men du trenger masse strøm for det. Thune Eureka leverer pumper til skip,en telefon dit kan muligens være nyttig. Ligger ikke fabrikken på Raufoss da tro ? Frank Mohn i Bergen lager deep well pumper,muligens de lager turbiner også ?
Hvor velegnet ei deep well pumpe er for vann vet jeg ikke. I farta kan jeg ikke erindre at vi har hatt annet en elektriske eller steamdrevne turbiner for ballast :confused: Men så husker jeg bedre hva som skjedde i 1973 enn hvor jeg la brillene for 12 sekunder siden da....
6000m3 / h? Nesten ingen løftehøyde.
Nesten hyllevare det jo :smiley:
Det du trenger,er en sentrifugalpumpe, for highspeed kjøring ( 3000rpm)
Vil anta at en 4`er løsning ( fire separate systemer ) er det beste her.
Sjøvann og intermittent drift kan være et helvete ( korrosjon ).
Og; hva er det du lurer på egentlig ? Om det er mulig ? ja,absolutt. Kostnader; kommer an på krav det. Andre ting ?
Og ja, jeg jobber for en av konkurrentene til firma nevt i første link.
Suzuki
No boat needed..
Hallo dokker
Takker og bukker for forslag fra dere og kommer sikker tilbake med flere spm(kanskje)
Har ca 2 mill til rådighet i dette tilfelle og har INGEN :crazy: anelse hva slike pumper koster. Må sikkert være filter innen dette systemet da det ikke er lov til å sende hva man vil i havet. Det jeg tenker på er etter at vannet er tatt ut av dokken så vil det jo bli rengjøring av båten og da blir det snakk om en del malingsflak og diverse som ikke skal i havet.
Takk så langtgutter :cheers:
Hilsen
Kenneth
Tørrdokkene pleier å bli rengjort før de fylles igjen men det vil jo alltids være noe dritt og møkk igjen.
Hjelper fint lite når en makrellstim finner det for god fisk å være inne i tørrdokken når dokkporten stenges. Dette har jeg selv opplevet i tørrdokken på Laksevåk Verft og det var heller ikke en bitte liten stim. Vi snakker om et par tonn med fisk.... :lol:
Hei
Har du virkelig regnet på hvor mye kapasitet pumpene trenger?
Det er over 17000M3 med vann i tørdokken.
Mine beskjedne matematiske kunnskaper sier at pumpene dine må yte ca.97000 liter i minuttet..
Hvis du skal tømme dokken på 180 min.
Det er mye det....
Til sammenligning har en moderne brannbil 3000liter i minuttet.
Det trenges ca 120KW av motoren for å drive brannbilpumpen.
Resten kan du regne selv, men 2mill. kan bli lite penger tror nå jeg.
Lykke til :cool:
Vi hadde noen pumper på kværner : aksial-500kubikk i minuttet/8300sekundliter
dette er de mest effektive men gir ikke så stor løftehøyde... men hadde noen sentrifugalpumper som vi leverte til ei kinesisk dokk men husker ikke spec.men dette er solgt ut av konsernet..... hamworthy tror jeg de heter nå...stiligste vi hadde var injeksjonspumper for olje brønner-6trinns sentrifugal i superduplex..250bar..
3megawatt /8000volt motor e-verket måtte koble om nettet v kjøring..
når det gjelder pumper til dokk så er de rimligste i støpejern..dette holder greit..
Redigert av bolla (see edit history)
