Er det mulig å løfte av overdelen på Yamarin 4730?
frihågen
Er det mulig å løfte av overdelen på denne type båt, og hvilke problemer kan man møte på under veis
Skulle ha plastett innvendig
Yamarin 4730
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig Yamarin 4730.
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
Redigert av Andreas (see edit history)
Nesten alle småbåter er støpt sammen i akterspeilet + at mange produsenter bruker et spesiallim mellom skrog og innerliner som er sterkere enn glassfiberen, dette limet eller sikafleksliknende produkter brukes og oppå stringerne til å lime dørken fast.ikke bare under fenderlista, så det skal være en kjempeskade før du deler den. bare arbeidet med å reparere følgeskadene av delingen tilsier at du heller bør reparere utvendig.
