M/B Shanty Startet 16.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 16.Januar.2007 Hei! Monterte i dag en wallas safeflame 900 for lampeolje. når jeg slår den på kommer det kun klikkel lyder fra det jeg tror er pumpen. viften starter ikke, klarer ikke å suge parafin. helt friske batterier, og samme kabler som forige gang den virket. noen som har manualen på denne, eller noen gode tips? Alf Kåre Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Player 311 Svart 16.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2007 Min Wallas 1000 gjorde dette for en tid siden, så tok jeg av silen på sugeslangen og blåste denne ren. Så satte jeg kanna med lampeolje høyere enn apparatet og vips så virket det igjen (Men husk at disse trenger MYE strøm for å tenne) Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 16.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2007 Ville forsikret meg om at det er skikkelig spenning helt frem til Wallasen. Sjekk om det er er spenningsfall mellom kabelskoen inn til wallasen og pluss på batteriet, sjekk også når wallasen står på og klikker. De er kresne på spenningen og de trekker en del strøm, har du en kontakt med eiring eller løs formindelse av noe slag, kan det være nok til at spenningen faller under terskelverdi når den begynner å trekke strøm og tenne. Hadde akkurat dette på en wallas jeg hadde tidligere, jeg kjøpte repsett og byttet det ene etter det andre, men når jeg la noen skikkelige kabler rett fra batteriet var problemet løst, det enkleste er ofte det beste, er det ikke slik det heter i Rema reklamen? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
M/B Shanty Svart 16.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2007 ok, sjekke olje tilføringen, heve parafinen! noen som veit om vifta skal starte umiddelbart? er det noen måte å "pumpe" frem parafinen? Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
OT-flyktning Svart 16.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2007 Bruke søkefunksjon og søkeord 'klikkelyd'. Hak av for 'vis som emner' og du får ca 15 emner listet opp hvor brorparten er om varmere. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 16.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2007 Bruke søkefunksjon og søkeord 'klikkelyd'. Hak av for 'vis som emner' og du får ca 15 emner listet opp hvor brorparten er om varmere. Flott! fikk mange treff, som du sier borparten er varmere, min wallas er en komfyr topp Alf Kåre Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
OT-flyktning Svart 16.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2007 Innmaten er nok ganske lik, vil jeg tro Sitér dette innlegget Link to post
MB Keila Svart 16.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2007 Jeg var plaget med en Wallas 2400 varmeapparat. Mulig det er samme prinsipp og samme type pumpe som kokeapparatet. Jeg blåste inn i avluftingsslangen for å hjelpe parafinen frem til pumpa. Da klikkelyden skiftet karakter til litt mykere klikk, klarte pumpa å dra selv. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 17.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2007 Jeg har et Wallas kokeapp.. Lurer ikke på om det heter 900U med ceramic topp. Jeg mener bestemt av viften skal starte umiddbart etter påslag. EN ting er sikkert - det blir veldig røykfylt hvis kokeapp "brenner" og vifta ikke går. Det kan oppleves ved å kutte strømmen til appararet når det går, eller nettopp er slått av. IKKE GJØR DET! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2007 Det er viktig å påse at slangene ligger med fall hele veien fra apparatet og ned til tanken, ellers kan drivstofflyten stoppe opp. Husker ikke helt om viften starter samtidig med pumpen, men det er uansett pumpen man legger best merke til. Men husk at det tar en stund før den tenner etter at du har slått den på! Gi den noen minutter før du begynner å kjenne etter varme! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Geir_M. Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 Har motsatt problemstilling på min wallas 1000, viften starter men ingen klikkelyd. Er dette tegn på deffekt pumpe eller kan det være andre ting? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Båtløs Svart 11.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2007 (redigert) Dette lyder merkelig...begge viftene skal starte når du tenner...både luftmateviften og hovedviften. Tror ikke på dårlig spenning, for da hadde ikke pumpet tikket heller. Vil tro det muligens kan være dårlig kontakt i noen stikkere på kretskortet...sjekk disse, eller evnt. sjekket hele kortet Redigert 11.Juni.2007 av jory (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Anonym Svart 12.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2007 Har motsatt problemstilling på min wallas 1000, viften starter men ingen klikkelyd.Er dette tegn på deffekt pumpe eller kan det være andre ting? På 1800,2400 og 3200 er det her en liten rød knapp å trykke på, en slags termosikring.. Sjekk om du finner noe sånt på Wallasen din og. (jada, de andre er varmere, men innmat i disse greiene er tilnærmet helt likt) Sitér dette innlegget Link to post
