Wallas safeflame 900 lager kun klikkelyder
M/B Shanty
Ville forsikret meg om at det er skikkelig spenning helt frem til Wallasen. Sjekk om det er er spenningsfall mellom kabelskoen inn til wallasen og pluss på batteriet, sjekk også når wallasen står på og klikker. De er kresne på spenningen og de trekker en del strøm, har du en kontakt med eiring eller løs formindelse av noe slag, kan det være nok til at spenningen faller under terskelverdi når den begynner å trekke strøm og tenne. Hadde akkurat dette på en wallas jeg hadde tidligere, jeg kjøpte repsett og byttet det ene etter det andre, men når jeg la noen skikkelige kabler rett fra batteriet var problemet løst, det enkleste er ofte det beste, er det ikke slik det heter i Rema reklamen?
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Det er viktig å påse at slangene ligger med fall hele veien fra apparatet og ned til tanken, ellers kan drivstofflyten stoppe opp. Husker ikke helt om viften starter samtidig med pumpen, men det er uansett pumpen man legger best merke til. Men husk at det tar en stund før den tenner etter at du har slått den på! Gi den noen minutter før du begynner å kjenne etter varme!
  • 4 måneder senere...
Har motsatt problemstilling på min wallas 1000, viften starter men ingen klikkelyd.
Er dette tegn på deffekt pumpe eller kan det være andre ting?
På 1800,2400 og 3200 er det her en liten rød knapp å trykke på, en slags termosikring..
Sjekk om du finner noe sånt på Wallasen din og.
(jada, de andre er varmere, men innmat i disse greiene er tilnærmet helt likt)
